CreaDell Startet 8.Juni.2011 Link til dette innlegget Startet 8.Juni.2011 Jeg er på jakt etter dokumentasjon / manual / reservedelsliste o.l. til ein 10hk sabb. På skiltet står det: Type: GB Serienr: 23NM HK: 10 Her er eit par bilder av motoren. Er dette en sabb type G? Hva står i så tilfelle B'en for? Står det noen plass på motoren hvor gammel den er? Byggeår? Er ca. 3 år siden forrige eiger hadde motoren i gang og den har stått på land siden. Jeg har nå sjøsett båten og den startet fint på 2. forsøk uten noe stell. Men jeg tenker at det kanskje hadde vært en ide å overhalt den litt. Hva ville dere ha gjort med denne motoren etter et opphold på land i 3 år???? Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 8.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2011 Dele / instruksjonsbok for Sabb G finn du her: http://nettbutikk.sabb.no/Dokumenter/viewfile.aspx?id=72 93 sider i pdf-format. Gb er nok ein variant av G, sjølv om den for meg er ukjent. Magne Sitér dette innlegget Link to post
Christel III Svart 8.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2011 Hei. Det skal stå byggeår på platen som er naglet fast i luftinntaket/sveivehuset. En sabb trenger ikke overhales, kun overmales:-) Skift olje, og smør opp greaseniplene. Sjekk om kjølevannspumpen trenger en ny gummimembran.(den står rett nedenfor eksosbendet ditt). Kjølekanalene i toppen på disse motorene kan ha en tendens til å tette seg til, så jeg ville erstattet en av de to pluggene på hver side av ventildekselet med et termometer. Ja, sjekk klaringen på ventilene også. Husker ikke målet i farten, men det står i håndboken som Dinamo linker til. Sitér dette innlegget MvhSimon Link to post
