9,9 Tohatsu vil ikke gå. Forslag til hva som kan være galt?
Marulf
Skulle forsøke å starte opp min 2005 mod Tohatsu i går. Ingen tegn til liv...
Fungerte da jeg satte den fra meg etter sommeren 2010.
Ny bensin og nye plugger er på plass. Det er gnist på pluggene, så da tenkte jeg at det måtte være bensintilførsel.
Tok ut forgasser, drenerte og blåste igjennom med trykkluft. Motoren startet nå ved første forsøk, men gikk 10 sek og stoppet.
Etter dette fikk jeg ikke start igjen.
Noen som har noen forslag til hva som er galt?
Hadde det samme problemet med min 2004 modell i fjor, byttet og skrudde på "allt". Fant løsningen ved en tilfeldighet ved at jeg var så heldig å miste pluggene i vannet, da det er farlig å kaste noe lå selvfølgelig de gamle i bilen, satt inn disse å motoren startet på første drag....
Før sesongen hadde jeg vært hos merkeforhandleren å kjøpt nye plugger, jeg fikk da Champion plugger, orginalt satt det NGK på motoren. Irriterende å få sånn dritt hos en merkeforhandler. De gamle sitter faktisk i ennå.
Vidar
