Suzuki 3.5 hk "dør" når den settes i gir.
tommra
Heisan, nå har jeg fått fixet "hovedmotoren" etter tips fra dere her inne, men så var det neste problem...Har en 3.5hk suzuki, årsmodell ukjent, som skal brukes til dorging. Når motor står i fri går den som en klokke men når den settes i gir og jeg gir litt gass dør den bare ut :confused: prøvde å gi bare litt gass å det gikk bra men med en gang jeg ga "orntlig" gass så dør den bare ut med en gang...Hva kan være feil og hva kan jeg gjøre? Båten den står på er en Rana 17
Vår 4 HK Tohatsu var sånn i helgen.
Åpnet forgasser i sine atomer, og fant rusk ved dysa. Like fint etterpå :-) Plukk den ren, demonter og vær nøye med renhold så går det fint. Ikke mange delene der inne :-)
mvh
bavaria32sport
Du har 1 tomgangsskrue og 1 blandingsskrue. Det er blandingsskruen du skal justere på nå. Den pleier og sitte på siden av forgasseren, du kjenner den igjen med at på skruen er det en fjær som ligger mellom skruehodet og forgasseren.
Ta først og skru den helt inn, og tell omdreiningene, jeg pleier selv og telle i halve omdreininger. VIKTIG: IKKE SKRU DEN HARDT TIL! SKRUEN HAR EN KON PÅ ENDEN SOM IKKE MÅ BLI ØDELAGT!
Jeg er ikke sikker på hva grunninnstillingen på denne motoren er, men om du skrur den ut like mange omdreininger som du skrudde den inn og starter motoren, så må du bare prøve deg litt frem med 1/4 omdreining ca. du må bruke ørene litt for og høre hvor den virker som at sviver fint, så må du bare prøve å gi bann gass og se om den klarer det, dauer den må du justere litt mer. men først ville jeg uansett åpnet forgasseren og rensket den, det er ikke bestandig man klarer å få ut all dritten ved 1 rens, det hender noe mer løsner når motoren har gått litt.
