Dra opp 14 foter på henger, kan feste i baugen ryke?
Tohatsu1
Takk for kjemperaske svar:).
Har en liten brenderuphenger og synes den manuelle vinsjen er veldig tung å sveive hvis det er litt motbakke opp fra sjøen mot båthengeren. Har noen av dere noen konkrete tips som kan være til hjelp? Kanskje en sterkere vinsj med annen utveksling? Legg gjerne ved link til en hvis du har en å anbefale.
Kan et taljesystem ala det storviltjegere bruker til å henge opp elg med,være noe alternativ til å dra opp båt med ?
Her er en Goliath TS1200 sikkerhetsvinsj med 2 gir. Flere norske hengerprodusenter leverer denne med som standard såvidt jeg ser, bl.a Tysse og Tiki.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Så lenge festet er bygd forskriftsmessig så skal det fint tåle å dra opp båten etter. Er det et jallamekk hjemmebygg så er det litt vanskeligere å vite... Hva slags båt er det?
Er det bånd- eller wirewinch? Den burdse uansett klare å dra opp den vekta som hengeren er dimensjonert for. Går winch og ruller lett ellers?
wire ruster, mens bånd blir oppspist av sollyset. Måtte bytte mitt i fjor.
Hva som er best tør jeg ikke å si, eneste wirewinchen jeg har hatt befatning med bar sterkt preg av totalt mangel på vedlikehold
