Rune2222 Startet 8.Juni.2011 Del på Facebook Startet 8.Juni.2011 (redigert) Sjøsatte i dag. Etter en oppvarmingsperiode, gikk jeg opp i marsjfart. Etter noen minutter begynner motoren å fuske/miste kraft og en uavbrutt alarm går. Reduserer og alarmen forsvinner. Prøver på nytt og det skjer igjen. Motor har god stråle på kjølevann, og oljenivå ca 1/2. (Det var vel nærmer fullt under vinterlagringen, så antar at endel ikke var rent ned i panna igjen.) Kan det være at det er litt lite olje? Andre årsaker? En tur på verksted? Kanske noen har vært borti lignende. Rune Redigert 8.Juni.2011 av Rune2222 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
adeneo Svart 8.Juni.2011 Del på Facebook Svart 8.Juni.2011 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Rune2222 Svart 8.Juni.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Juni.2011 Takker for alarmlista. Tenker jeg må ta en tur på verksted å høre hva de anbefaler. Rune Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tronstad Svart 14.Juni.2011 Del på Facebook Svart 14.Juni.2011 Hei! Har selv en Mariner 2003 modell 60 efi hvor alarm gikk ved stadig lavere turtall. På min motor var det korrodert hull på adapterplate og deler av stamme.(ligger innefor plastdeksel) Her viste det seg at selger hadde lurt meg og plastert dette igjen midlertidig med stålplast. Iflg. importør er det en svakhet på på noen 40-60 hk i tidsrommet 2002-2004. Det eneste som hjelper er å skifte ut de korroderte delene. Det kostet meg kr. 18.000,- Sjekk impeller og tem. føler først. Lykke til. Trond Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Rune2222 Svart 18.Juni.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Juni.2011 Var på verksted. Der koblet de seg på med en PC og fant ut at det var en overspeed alarm, turtallet var for høyt og den gikk i såkalt protection. De løste problemet med å skifte til en større propell for å få ned turtallet. Synes dette er litt merlig. Da må jo turtallet ha gått opp av seg selv,? dette har jo ikke vært noe problem tidligere. Bli kun kjørt på full når en skal opp i plan. Kan alarm grensen flytte seg (turtall der alarmen slår ut), slik nevt ovenfor i forige innlegg? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
