Kan disse spottene brukes i cabinen?
Throphy 2352
Så lenge halogenpærene i spottene dine er merket 12V (volt), kan du kjøre dem rett på batteriene i båten. Men dersom du skal ha en dimmer på dette, må dimmeren være beregnet for 12 Volt. Dersom du synes at det blir for sterkt lys, kan du også sette inn mindre halogenpærer, istedet for dimmer, da sparer du strøm på batteriene dine. :smiley:
:flag:
Båthilsen fra Fernanda.
