Korleis lufte/fylle olje på eldre yamaha90 powertrim
einderoy
Snakka med ein mekanikar på ein Yamaha verkstad. Han sa eg skulle ha motoren halvegs opp med open påfyllings propp, og fylle etterkvart som eg hevar motoren. Når den så er på topp skulle eg stenge igjen, senke den heilt ned og så opp igjen for å så sjekke nivå, samt opne opp for å ta ut overflødig luft. Må Handel inn olje og sjå! :thumbsup:
Hei du, prosedyre er som følger:
For å fylle et tomt anlegg:
1. Sett motor på klammer i øvre posisjon.
2. Fyll olje i hullet til ekspansjonstanken samtidig som du kjører motor opp. (lettere om du får med deg en hjelper). Motor løfter seg etterhvert opp fra klammene.
For å lufte:
1. Kjør motor HELT opp. Om den ikke klarer det selv så hjelper du til.
2. Fyll til det renner ut av hullet
3. Kjør motor helt ned og så helt opp igjen (igjen hjelp til om den ikke klarer selv)
4. Ta deg en kaffekopp eller gjør noe annet i 5 minutter
5. Repeat
Å få luftet systemet ordentlig kan være noe skikkelig dritt. I manualen får du inntrykk av at 2-3 sykluser opp og ned er tilstrekkelig, men ikke bli overrasket om dette må tidobles før det fungerer tilfredstillende. Spesielt om du har hatt systemet åpent og har mye luft.
