Dieselfilm fra Mercruiser 7,3l D-tronic, 98mod.
Wellcraft 3000
Har en Mercruiser 7,3l D-tronic, 98mod. motoren starter fint og gangen er også ok.
når den ligger å går, kan en sjå en liten ieselfilm i vanne.
men når en stopper motoren så nesten fosser det ut diesel, og lager en god film på vanne?
kan det være dysefeil, slitte foringer på dyse?
er det noen som har forslag?
injectoren er av en Bico Injetor D-TRONIC 7.3L òg ligger under toppdekselet.
Såfremt du ikke med sikkerhet kan si at det er diesel, så burde du nok:
1: kontrollere nivået på hydraulikkolje på styring og trim/tilt.
2: ta båten på land og kontroller oljenivå og farge, vann, på drevoljen. Dersom den lekker olje, vil jeg si at det er såpass kritisk at bruk av båten bør begrenses da det kan medføre skade på drev.
-men det er nå hva jeg tenker.
ja eg og trur det er ei dyse som fjusker, men hvem kan sjekke slike dyser? om det har vore bosch, er det flere som kan sjekke dei, men desse Bicko dysene?
er det ikkje mulig å sjekke desse dysen elektrisk, for dei får ei spenning når dei skal åpne.
Ingen panikk, det er meir at det er flaut, når det blir ein dieselfilm på vanne.
  • 2 uker senere...
