Får ikke start på Suzuki DF 2008 mod
Fredrikoaa
Har nettop kjøpt en brukt Suzuki df 25 motor til båten min. HAr koblet alt riktig og hatt hjelp av folk med god greie på motorer under hele koblings prosedyren. Men av en eller annen grunn får jeg ikke start! det er el start men jeg hører ikke en ensete lyd når jeg vrir om nøkkelen ( nå den står i nøytral). men når jeg setter motoren i gir fremmover hører jeg noe som høres ut som start motoren, men motoren starter likevell ikke.
er det noen som har hatt lignende erfaringer?
ladet batteriet fult og har hatt måligs apparat på det så det er ikke problemet.
takk for svar!
Justering av vaier gjør du ved å sette gearsjalteren i nøytral. Ta av motordekselet og kople ifra vaieren på motoren. Sjekk om overføringen fra motor til gearet er i midtre posisjon (nøytral). Prøv å start motoren uten vaieren tilkoplet. Starter den nå så var vaierjusteringen feil. Juster vaieren slik at den glir naturlig inn på overføringen når både motor og gearhendel er i nøytral.
Redigert av motor (see edit history)
