Hvor i trøndelag kan man kjøpe 3-4000 liters flytetanker?
Sveraz
Du skriver ikke noe om hva du skal bruke dem til. Jeg skulle tro du skulle bygge en solid flytebrygge dersom du vil ha 15000 liter med oppdriftstanker...
Kan du bruke ipc containere? (det er de firkantete plasttankene som er 80x120cm i bunn, og ca én meter høye). De får du ofte gratis, og de har volum på 1000 ltr. Selv fikk jeg fatt i mange slike på en malingsfabrikk. De var brukt til kjemikalier ifm malingsproduksjon, og var ypperlige til å bygge flytebrygge med STOR oppdrift. Måtte faktisk fylle dem halvfulle med vann for å få en fornuftig høyde på "bryggen"...
Mvh
Simon
Ja, det er det som er saken. Det må tåle en god del vekt, og i tillegg være nokså stabile, da vi har tenkt å bygge videre oppå bryggen.
Så da har det vært noe enklere om tankene hadde vært større, slik at vi slipper å bruke så mange.
Vil tro det blir noe bedre stabilitet med 4 tanker á 3-4000 liter vs 15 mindre tanker.
Uten å ha noen rasjonell grunn, så tror jeg at det er motsatt.... tror det blir mer stabilt med flere mindre tanker.Mer jobb blir det jo selvfølgelig.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
De står som regel inne i et galvanisert bur, med en stålpalle i bunn. De er meget solide. Hovedsaken er nok å få fordelt trykket over hele ta kroppen, og la det være mest mulig åpent under tankene. Hvis en skulle ryke senere, skal det være lett å fylle den med vann og trekke den ned, og dra en vannfylt ny erstatningstank inn i samme sted, og deretter tømme den for vann vha. trykkluft.
Mvh
Simon
