Ford vært under vann, starter klarer ikke å dra den rundt
Folke
Risørskøyte – godt mulig det kan være så romslig i maskinrommet at når toppen nå er av kan kanskje maskinen løftes av fundamentboltene (noen få cm) og legges litt over på siden slik at en kommer til å skrue av bunnpannen.
Da får en tatt ut stemplene og med dem ute tippes det at veiven igjen går lett rundt.
Rengjør deretter ringsporene og sett sammen igjen.
Verdt å vurdere fremfor å sage opp åpning.
Mvh
Kaldfisk
Du kan ha vann i lagerene dine, vann smører heller dårlig og vil gi friksjon. Du får heller ikke pumpet rundt olje før du får litt fart på motor`n. Diesel er supert til vask og skylling av druknede motorer. Diesel er meget flyktig og trenger inn over alt, samtidig som den løser opp det meste. Ikke er den dyr heller i denne sammenheng :thumbsup: .
Tapp av olja di, overfyll med diesel. Ha på så mye du kan få før det renner ut en eller annen plass. La det stå slik noen dager og roter for hånd underveis. Ha diesel oppi sylinderene også. Tapp så ut alt i hop, fyll på ny olje og se om det går lettere da.
Hadde stempelfjærene dine satt seg så er jeg rimelig sikker på at dieselen hadde løsnet dette også. Siden du kan bevege stemplene litt sideveis så er nok disse ok.
Jeg hadde i hvertfall prøvd dette først, og ikke skrudd i filler noe mer...
