Problem med tilt på DP290 drev
java73
Har problem med at tilten på DP290 drevet slutter å virke under kjøring. Virker fint ved oppstart, men reagerer ikke verken opp eller ned etter den er kommen opp i fart. Virker heller ikke når eg slakker av igjen. Den virker fint igjen om eg hviler motoren en stund, feks eit døgn, virker også igjen om eg stopper og slår av og på igjen hovedstrømmen.
Tror alle ledninger og kontakter ok, oljen er også fin. Noen som kjenner til dette?
Har ein VP Kad44 EDC motor.
Jeg hadde lignende problem i vinter og i våres så sluttet det å helt fungere. Sjekket releèr og koblinger uten at jeg fant noe feil. Mistanken gikk da til tiltmotoren. Den sitter litt trangt til slik at jeg må demontere kjettingkassa for å komme ordentlig til, så jeg ga tiltmotoren et par små slag med hammeren og da fungerte den. Har fungert siden :smiley:
/per
Dette kan skyldes dårlig jordforbindelse som gjør at tripumpa ikke orker og gå når man har motorene i gear.. når motorene står i gear så vil propellkreftene presse dreva mot akterspeilet og det er da naturlig tyngre for tiltmotor. En kjapp måte er og gi trimmotoren direkte jord fra batteri som en test. ellers er jo det klassiske at rele ikke fungerer.. Hadde selv problemer med jordforbindelse på netopp samme feil.. tiltmotor gikk som ei kule helt til den fikk motstand.
Tomt for Diesel nå igjen!!
