Engbo 34 ankervinsj, fjernkontroll virker ikke riktig.
Kalle74
Hei
Har nettop kjøpt ny båt og holder på og finne ut av hvor ting er og hvordan ting fungerer.
Skulle teste ankervinsjen (2002mod) og den fungerte fint på panelet på dashbordet, men fjernkontrollen oppfører seg rart (fjernkontrollen er den gamle typen med grønn, gul og rød knapp)
Når jeg trykker på rød så slipper den ankeret ut (som er riktig) når jeg trykker på gul (anker opp) så klikker det bare i et relé ved vinsjen, trykker jeg på grønn (sakte opp/park) så kjører den også ut.
Har sjekket kablingen inn på koblingsboksen og den er riktig.
Det som forundrer meg er at vinsjen virker fint på det kablede panelet, og fjernkontrollen er parallell koblet mot dette (så vidt jeg kan lese ut fra tegningen)
Synte også det er rart at det klikker i et relé når jeg trykker på gul knapp på fjernkontrollen og at ingenting skjer. Det er jo bare 2 relé´er, et opp og et ned og disse virker fint på panel på dashbord :confused:
Noen som har vært bort i samme problemet?
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
Det må være feilkoblet.
Det er en boks hvor mottakeren til fjernkontrollen er koblet. Der er også ledningene fra den faste styringen koblet. Den faste styringen er koblet riktig og mottakeren til fjernkontrollen er feil.
Her er link til koblingsskjema sjekk dette opp mot koblingene i din båt før du gjør noe mer.
Ser du har sjekket, men sjekk en gang til for sikkerhets skyld. Så kobler du fra sensoren som senser eventuelle kobbertråder på ankerlina. Neste punkt på lista er releet som sitter i motorkassa.
En telefon til Engbo på tirsdag hadde sikker ikk vær feil heller.
Er det noe skikkelig galt så tar vel Engbo ca Kr. 7000,- for overhaling. Da får du ny motor/kabular/rele og den nye typen styring med fjernkontroll.
Uten fjernkontroll etc. koster vel dette ca 5000,-
