Knopmåler på eldre 60hk Mariner. Må den være original? Faria?
EIN
Mener de kan brukes om hverandre. Og nøyaktigheten er ikke alltid like imponerende....
Men fartsmåleren på min Yamaha F115 viser innenfor 1 knop av GPS dersom det ikke er strøm i vannet
Ved montering av knopmåler på en eldre 60 hk Mariner påhengsmotor med fartsmålergiver i undervannshuset, kan en vilken som helst knopmåler monteres her, eller må en bruke orginal? Jeg tenkte kansje en kunne bruke denne. Kan den kalibreres etter denne motoren slik at den viser rett, eller der det likt trykk på giveren fra alle motorer ved samme hastighet?
Ingen problem og bruke uoriginal knop måler.
Den måler kun vanntrykket og har ingen ting med motor fabrikant og gjøre.
Kan man kalibrere slike knopmålere slik at de viser tilnærmet rett hastighet i forhold til GPS?
Nei det går dessverre ikke.
Da må du eventuelt kjøpe en digital type som bruker gps signalene til og vise farten.
