VP sjøvannsfilter som ikke er tett
Lazyjack
Filteret er av type med filterkurv i nylon, tynt innerlokk med "tapp" og ikke gjennomsiktig skrulokk. Det sitter på sugesiden og jeg ser mye bobler i slangen mellom filter og pumpe.
Det er jo skrulokket som skal presse det tynne lokket ned mot gummipakningen på toppen av filterkurven og jeg regner med at det er der det svikter. Er det noen som har utført noen form for modifikasjon og fått dette tett?
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Hei!
Jeg har også til tider hatt mye luft i slangene, men da er det enten dårlig gjennomstrømning i drevet eller slangeklemmene ellers i sløyfa som ikke har vært stramme nok. Når drevet begynner å gå tett blir det stort undertrykk rundt om kring, og det suges lett inn luft ha jeg erfart! Etter en runde med staking av drevet pleier det å bli bra - skal ikke mye til før det tetter seg i drevet! Har aldri hatt problemer med å få lokket tett nok, men jeg drar det hardt til!!
Stein-E
