Fairline 34- Kjøpt og skal hente
Karisma 1
Gratulerer med ny båt.
Har selv en lukket båt og har vurdert å bytte til en kalesje båt ca i samme størelse som du har kjøpt.
Hvordan er det å holde varmen under kalesjen på en sen høstag på en slik båt.Må du trekke ned under dekk for å holde varmen.
Jeg vil nok ikke ruke båten på den kaldeste vinteren men på vestlandet kan det ofte være kaldt både i Mai og August.
Hadde vert kjekt å hørt noen erfaringer ang dette
Gratulerer med flott båt!!!
Med en god varmer og et grovt uttak like ved beina når du sitter i salongen ute, så går det helt fint.
Det som er værre er kald vind. Da kan det etter noen dager bli slitsomt å oppholde seg under den blafrende kalesjen.
Sitter i skrivende stund i en kalesjebåt på 31 fot. Kjører ikke varme og det er vel like "varm" ute som inne, 11 grader :) Jeg vet ikke hvordan det er med hardtop-båter, men jeg erfarer ivhertfall at det skal ikke mye solglimtet til, så er det kokvarmt under kalesjen. En kjenning som driver med drivhus og planteforskning satt i båten forleden og gav lesset av sin kunnskap og noe var overførbart. Mener han sa at med den m2 kalesje som er i denne båten gir sola mellom 4 og 5 kwh i varme under kalesjen. En hardtopp vil vel neppe utnytte solenerien like godt. Ligger jeg i havn med strøm kjører jeg en vifteovn på lav varme på kveldene og holder fint varmen.
Wallas når jeg ikke har strøm.
Alt er et kompromiss. man kan ikke få i pose og sekk. Det som er sikkert er at den er kjekt å ta av taket helt eller delvis alt etter forholdene.
Ingen grunn til å fundere på dette. Bare kom over i kalesjeklubben så fot du får solgt boksen. Bare sørg for at det er en båt med enkel og bra kalesjeløsning, og en dieselvarmer med nok kapasitet i forhold til cockpitstørrelsen. Samt at den har uttak plasert på flere plasser rundt om.
Min erfaring om båtbruk langs Romsdalsfjorden, er at det er stort sett i godvær at båten blir brukt. Og da føles det feil og sitte inne i en boks, og se ut på godværet. Spander heller noen kroner på innelagring om vinteren, om du er i tvil.
