Velge riktig propell til Winrace MK7 med 25 Hk Mariner
SandyF
Hallo, Trenger hjelp med å velge propell til båten min!
Vil veldig gjerne ha hjelp av noen som kan dette. Helst anbefalte mål til hvordan propell jeg burde ha. (Stigning, Diameter osv.)
Motoren er langstammet og er stilt slik at den horisontale finnen er like høyt som bunnen på båten.
Et annet problem jeg var plaget med i fjor sommer var at båten begynte å krenge mot babord når jeg gir på Gass..
Kan dette være på grunn av at propellen var veldig slitt i bladene, Kjørte jo da også uten sink-anode som jo har en liten finne som virker litt mot transversalkreftene.
All hjelp mottas!
Redigert av SandyF (see edit history)
Vil tro du nesten kan kjøre med største propellen du får til denne motoren. Har selv hatt MK7 med yamaha 9.9 og cleaver propell. Jeg prøvde min båt også med vanlig propell på en annen 9.9 motor, og der hadde jeg mye å gå på!! :) Disse båtene går så lett i vannet at man nesten kjøre med hvilken stigning.
Hvor holder du til forresten? har du nå nylig kjøpt båten?
