Noen som vet hvilken type båt dette er?
Impreza_wrcsti
Tror det selskapet som produserte Delta 9700 het Dancer Holding. Det kan jo være du kan "nøste opp noe" derfra.
Fikk dette svaret tilbake fra min e-post.
Hei.
We cannot help you. As you say, we started in 1989. The boat is not known for us. Sorry and good luck in your hunt for identity of the boat.
Regards
Med vennlig hilsen
Dancer Holding AS
Helge Haga,disp.
Telf.: 52 76 20 33/977 97 150
Nett: www.barracudaboat.no
Så det er ikke en "Dancer". Vil fortsette å lete! :-)
Redigert av Impreza_wrcsti (see edit history)
Englishman trying to write Norwegian.. :P Thank god for google translate! :-)
