Sølla Startet 12.Juni.2011 Del på Facebook Startet 12.Juni.2011 Jeg har en Volvopenta MD2B,jeg kjøpte båten i fjor, og den virket aldri 100%. Jeg har hatt problemer med vann i oljen, byttet simringer og ikke mer problemer med oljen. MEN jeg får ikke vannpumpa til å suge vann. Når jeg bruker vannslangen og spyler med vann, kommer det gjennom og ut der det skal, så der er ingenting som er tett, men pumpa klarer ikke å suge opp vannet.... Jeg vet at selger har byttet impelleren, kan han ha satt den feil vei? Er det mulig? Noen som har noe bedre forslag? Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 12.Juni.2011 Del på Facebook Svart 12.Juni.2011 Hvis det var pumpa du byttet simmerringer på så hadde du vel impeller av vil jeg tro. Kan være at pumpa ikke går i det hele tatt. Pumpas aksling går inn på en medbringer i motoren. Er denne knekt av går ikke pumpa rundt.Sjekk dette med og ta av lokket på pumpa, kjør den litt på starteren, og se at impeller roterer. Sjekk også at halvmånen inni pumpehuset er på plass og er festet. Hvis denne har løsnet kan den følge med impelleren rundt, og da blir det ingen virk i pumpa. Regner med du har sjekket at det er åpent i kjølevanninntak. Sitér dette innlegget Link to post
