haig Startet 17.November.2004 Link til dette innlegget Startet 17.November.2004 Kan man bruke spylerveske på vanntanken og i ferskvannsopplegget for å hindre frost om vintern eller blir jeg dausjuk til våren Haig Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 17.November.2004 Link til dette innlegget Svart 17.November.2004 hell istedet i litt finflott Vodka Finlandia, Absolut el.l kan benyttes Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
HaJ Svart 17.November.2004 Link til dette innlegget Svart 17.November.2004 hell istedet i litt finflott Vodka Finlandia, Absolut el.l kan benyttes Suzuki Seriøst?? Tuller du eller fungerer dette? Sitér dette innlegget Hjemmeside/blogg Link to post
haig Svart 17.November.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2004 hell istedet i litt finflott Vodka Finlandia, Absolut el.l kan benyttes Suzuki eneste ulempen er prisen Skal ned å tømme båten nå og tenkte på noen short cut`s. Haig Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 17.November.2004 Link til dette innlegget Svart 17.November.2004 Ville ikke tatt sjansen på spylevæske. Slike "denaturater" er jo laget nettopp for at det ikke skal smake godt. Normalt er det heller ikke noe problem med frost dersom man pumper tanken tom og lar alle kraner stå åpne. Han man bereder bør denne også tømmes. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
index Svart 17.November.2004 Link til dette innlegget Svart 17.November.2004 Det beste er jo å tømme systemet helt slik at ingenting kan fryse. Men hvis du først skal fylle noe middel på tanken, så må det i alle fall være noe som ikke er giftig å få i seg... Så da er kanskje Vodka bedre enn spylervæske i alle fall :lol: . Men er det noe vits i å la det gamle vannet stå i tanken over vinteren da? Den må jo uansett tømmes til våren og erstattes med rent, friskt vann? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Suzuki Svart 17.November.2004 Link til dette innlegget Svart 17.November.2004 Seriøst?? Tuller du eller fungerer dette? Halvseriøst. Har ikke selv drikkevarer på vanntanken, men dette vil fungere helt problemfritt. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
haig Svart 17.November.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2004 Men er det noe vits i å la det gamle vannet stå i tanken over vinteren da? Den må jo uansett tømmes til våren og erstattes med rent, friskt vann? skal jo tømme ut mest mulig men litt skvetter blir det jo alltid i røropplegg,tank og pumper, tenkte da et det var "lurt" å kjøre gjennom med noe som ikke fryser. Haig Sitér dette innlegget Link to post
HaJ Svart 17.November.2004 Link til dette innlegget Svart 17.November.2004 Blir vel stort sett å ligge ved kai med ei slik løsning Og ingen passasjerer under 20 år :lol: Nei, det beste er nok å tømme systemet.. Sitér dette innlegget Hjemmeside/blogg Link to post
Arnstein Svart 17.November.2004 Link til dette innlegget Svart 17.November.2004 Tømte ferskvannsanlegget i går etter følgende prosedyre: 1. Åpnet sikkerhetsventil på bereder (1 knepp mot urviseren). 2. Startet pumpen (med alle kraner stengt) og pumpet overbord til pumpen tok luft. 3. Stoppet pumpen. 4. Åpnet lufteskruen på bereder(skrudde den helt ut). 5. Åpnet alle kraner vid åpne. 6. Blåste (med munnen) hvert tappebatteri med sukksesivt kald-og varmtvannskran stengt. 7. Stengte alle kraner. 8. Stengte lufteskruen på bereder. 9. Startet ferskvannspumpen igjen og pumpet til det kom bortimot bare luft ut gjennom skrogjennomføring (tok minst 15 min.). 10. Stoppet pumpe. 11. Åpnet alle kraner helt. 12. Stengte sikkerhetsventil (1 knepp til mot urviseren). Etter oppklaring fra forumet og konsultasjon med verftet, så er ovennevnte prosedyre ikke korrekt. Korrekt skal være drenering gjennom avtapning i sikkerhetsventil, som indikert nedenfor. I fjor skrudde jeg fra slangen ved sikkerhetsventilen på bereder og drenerte ut slumpen den veien. I år satt slangen fast på stussen og det er trangt så jeg prøver meg med opplegget slik det er tillaget fra verftet. Tror dere jeg nå frostsikker nå, eller må slangen koples fra ved berederens sikkerhetsventil ? Ja, kople fra ved berederens sikkerhetsventil. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve. Link to post
bolla Svart 17.November.2004 Link til dette innlegget Svart 17.November.2004 jeg kjørte pumpa til det var tomt... så slo jeg på 1/2 liter m96% og kjørte til det kom ut kranene.....da er det klart for vårdrammen.. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 17.November.2004 Link til dette innlegget Svart 17.November.2004 Tror dere jeg nå frostsikker nå, eller må slangen koples fra ved berederens sikkerhetsventil?Lufteskruen sitter vel på toppen? Isåfall må du gjøre noe annet for å få tømt tanken. Å løsne den slangen vil ikke hjelpe hvis du har tilbakeslagsventil. Normalt kan man dreie lokket på sikkerhetsventilen ca 1/4 turn mot klokka, den vil da bli stående i åpen stilling og vannet i berederen renner ut. Har du en ekspansjonstank i plast ville jeg også sjekket at den er tom. Når det gjelder pumper så vet at Shurflo (membran) tåler frost. Man må nesten prøve seg frem en vinter..... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Jamo Svart 17.November.2004 Link til dette innlegget Svart 17.November.2004 Tror dere jeg nå frostsikker nåViss du har båten på sjøen om vinteren i disse trakter er det liten fare. I fjord glemte jeg å tappe av berederen, med den tok ikke skade av det. Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 17.November.2004 Link til dette innlegget Svart 17.November.2004 Spylervæske egner seg dårlig til konservering generelt. Spriten fordamper hvis det ikke er et bittelite tett rom. I fjor slet jeg med en sokkel på ett nesten nytt toalettet som lakk. Klagde til selger, fikk ny sokkel, og beskjed om at jeg skulle bruke spylervæske isteden for frostvæske i skåla, da ville det gå bra. Dum som jeg var, prøvde jeg dette, og det innebar at alt sammen frøs til is i løpet av vinteren. Det gjorde vondt verre. Måtte bytte hele dassen i våres. Sitér dette innlegget Link to post
haig Svart 17.November.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2004 Takk for tilbakemeldinger. Har nå vært nede og tømt tanken. Kjørte pumpa til det bare kom luft. Kobla fra slangen etter pumpa, blåste inn luft (med gummibåtpumpa) både fra pumpesiden og alle kranene. Satt ventilen på berederen åpen. Ellers er fin dag på Malmøya ikke mye båter ute, stille og rolig. Småtorsken beita i vannkanten. Haig Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 17.November.2004 Link til dette innlegget Svart 17.November.2004 Lufteskruen sitter vel på toppen? Isåfall må du gjøre noe annet for å få tømt tanken. Å løsne den slangen vil ikke hjelpe hvis du har tilbakeslagsventil. Normalt kan man dreie lokket på sikkerhetsventilen ca 1/4 turn mot klokka, den vil da bli stående i åpen stilling og vannet i berederen renner ut. Har du en ekspansjonstank i plast ville jeg også sjekket at den er tom. Når det gjelder pumper så vet at Shurflo (membran) tåler frost. Man må nesten prøve seg frem en vinter..... Lufteskruen sitter som du sier på toppen. Trodde denne er for åpne systemet mot atmosfære for og drenere ned vannet fra slanger, rør og blandebatterier for så og pumpe dette ut med pumpen. Har ikke pumpedataene foran meg, men det er ikke noen ekspansjonstank hvis ikke denne er integrert i selve pumpen. Som sagt tidligere i strengen, så drenerte jeg gjennom avtapningsstussen på sikkerhetsventilen i fjor, og anlegget frøs ikke. Det var heller ikke spesielt kaldt her i Stavangerdistriktet i fjor vinter. Ellers har jeg snakket med NB i mellomtiden, og de anbefaler at jeg benytter fjorårets metode. Ved å følge min egen prosedyre, pumper jeg vannet ut luftingen. Dette er ingen garanti for at systemet blir tømt. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve. Link to post
Arnstein Svart 17.November.2004 Link til dette innlegget Svart 17.November.2004 Så er det gjordt. Kappet slangen litt innpå fra sikkerhetsventil til lufting. Satte i et skjøtestykke og forlenget slangen midlertidig. La en en plastflaske ned i kjølen og stakk slangen opp i. Stengte kranen mot ferskvannstanken og blåste i gjennom utedusjen med åpen varmtvannskran. Fikk ut ca. en 1/2 liter vann til. Så nå tror jeg det skal være bra. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve. Link to post
