Hafrsfjord Startet 13.Juni.2011 Link til dette innlegget Startet 13.Juni.2011 Kanskje denne skulle vert i OT-forumet, den må gjerne flyttes.. Med ugjevne mellomrom ligger det reklamefoldere fra forskjellige firma, både under vindusviskeren og inne i båten under lukket kalesje. Er det ok at noen går inn i lukket båt for å legge fra seg reklame(søppel)? Hjemme kan en jo klistre merker på postkassen om at en ikke ønsker reklame.... må en ty til ( enda flere) klistremerker på båten også, for å slippe dette søppelet? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 13.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2011 Går noen inn i lukket båt er det innbrudd. Jeg ville ha anmeldt det, av prinsipiell grunn. Du har jo reklamen og vet hvilket firma det gjelder. Sannsynligvis blir saken henlagt, men firmaet får seg i alle fall en liten tankevekker og kan instruere reklamebærerne sine tydeligere hva som er greit. Har vært borti at det har hengt reklame på fortøyningen eller rekka, men aldri at noen har tatt seg fysisk oppi båten. Hadde jeg kommet over noen som gikk og trødde oppi min private båt med reklame hadde det blitt siste gang de gjorde det for å si det sånn.. Forsåvidt greit med båtrelatert reklame, så lenge ikke reklamen er festet slik at det går ut over båten. Gode tilbud kan jo være greit å få med seg. Bakdelen er at eventuelle tyver lett ser hvilke båter som har lite tilsyn. Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 13.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2011 Hadde nok også vurdert anmeldelse, i det minste en nokså kvass telefon til firmaet som leverer reklamen. Elixia eller hva de nå heter, driver den type reklamering land. Har flere ganger fått sånn under vindusviskeren på bilen ved kjøpesenter. Har da funnet de som er ute og leverer. Bedt dem om å innfinne seg ved bilen i en viss fart og fjerne det. Noe de har gjort med et forsiktig smil. Men inni båten er å gå altfor langt... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Per Harald Svart 13.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2011 Om et firma skyver en pose med diverse innhold inn under kalesjen, eller henger på pulleren er vel ikke det noe problem. Koselig med lesestoff til helgen. Har fått dette fra Maritim, og men en gave fra Forsikringsselskapet Atlantica (Badetermometer) Synes innholdet var interresant og gledet med over det. Et båtblad med tilbud og ideer er vel ikke helt og forakte for oss båtfolk. Mye generalisering og prinsipper her, men det er ikke noe problem etter mitt syn. Det samme skjer i campingvogner. Bare koselig det. Vi må ikke bli helt duster heller. Dette var mitt syn. Per Harald Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php? Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis. D5LA I boks. Link to post
litt peiling Svart 13.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2011 Etter vinteropplag 2009/2010 i skjeberg, lå det inni i båten reklame for jørn`s kalesje avd Halden (o Skjeberg). Dvs at vedkommende har kommet seg under min pressening og inn igjennom kalesje. Og lagt igjen reklame oppe på pantry. Stige måtte også vedkommende ha. Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 13.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2011 Her må man ikke revne helt og politianmelde og skape en stor sak ut av dette. Om du får noen brosjyrer på båten, hva så? Er da ikke verdens undergang. Kast ikke bort politiets tid med slikt tøv. Om det er noen som har stukket hånden under kalesjen så har de da ikke gjort dette for å ødelegge noe? Slapp litt av folkens! KK Sitér dette innlegget Link to post
ray Svart 13.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2011 Helt enig med Per Harald og Kongking Sitér dette innlegget Prosjekt Princess 35 Link to post
Kjetil1 Svart 13.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2011 (redigert) Og før man vet ordet av det, våkner man om morgenen med reklame for Jensen madrasser stukket under hodeputa. Hjemme. På soverommet. Kjetil S Redigert 13.Juni.2011 av Kjetil1 (see edit history) Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Mouche Svart 13.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2011 De bør lynsjes, skytes og deretter henges. Hvis de fortsatt er i live skal de druknes og så brennes! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Kjetil1 Svart 13.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2011 Du må ikke glemme bades i syre ... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Jonas Svart 13.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2011 Båtforeningen bør i alle fall få betalt for dette og stille krav til hvordan det skal leveres. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 13.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2011 Jeg fant en gang en brosjyre fra Friluftrådet på benken like innenfor kalesja. Syntes det var bra at de hadde lagt såpass arbeid ned i å sørge for at disse kom fram til brukerne jeg! Så lenge de ikke ødelegger kalesjen kan jeg ikke se noe problem med dette... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Marwin Svart 13.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2011 Nei! Blir bombardert med reklame hele døgnet, så akkurat i båten vil jeg ikke ha reklame! Båten er et fristed! Hadde noen likt å få reklame dytta i handa på en fjelltur? Eller på vei inn i kirka? Båten er like hellig for meg som nevnte steder. Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
hifo Svart 13.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2011 De bør lynsjes, skytes og deretter henges. Hvis de fortsatt er i live skal de druknes og så brennes! Dette kan du ikke mene? Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Sjøgutt Svart 13.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2011 Hva med ferske rundstykker, med reklame på posen for bakeren når du står opp om mårran. Det får i på Florø. Kjempefint sommerfenomen det. Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 13.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2011 Hva med ferske rundstykker, med reklame på posen for bakeren når du står opp om mårran. Det får i på Florø. Kjempefint sommerfenomen det. Men det er vel ikke akkurat hva denne tråden handler om? Hvis noen tar seg *inn* i båten min uten min tillatelse ligger de syltynt an. Da er vi langt forbi spørsmålet om reklame er søppel eller hyggelig lesestoff. Høres helt usannsynlig ut egentlig, de må jo trigge det som er av alarmer ... Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 13.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2011 (redigert) Hadde noen likt å få reklame dytta i handa på en fjelltur? Eller på vei inn i kirka? Båten er like hellig for meg som nevnte steder. At du har et religiøst forhold til båten og sammenligner det med kirka er jo vanskelig for de som leverer ut reklame å vite ;-) I krika er det forøvrig ikke flyer i hånda som gjelder, men en muntlig "kunngjøring, som blir som en radiospot å regne.... ;-) Eneste jeg setter som "krav" er at det er noe relavant for meg som båteier. Om det er info om båtutstyr eller om det er en infobrosjyre om hva som skjer i Arendal (dersom jeg ligger til kai der) synes jeg det er helt greit. Men alt med måte selvfølgelig. Opplever uansett ikke dette som et problem. KK Redigert 13.Juni.2011 av KongKing (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 13.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2011 Men det er vel ikke akkurat hva denne tråden handler om? Hvis noen tar seg *inn* i båten min uten min tillatelse ligger de syltynt an. Jeg synes det er forskjell på å stikke en flyer inn under kalesjen/feste på båten og det å fysisk gå inn i båten. Inne i båten har de ingenting å gjøre. KK Sitér dette innlegget Link to post
