Starte Johnson 90hk V4 med snor?
danjohan86
Jeg har en eldre type Johnson 90hk V4. Er litt usikker på modell, men tipper den er 1985 jeg, er temmelig usikker egentlig!
La ut bilde, kanskje noen vet bedre enn meg? :)
Den starter utrolig lett, så ikke noe galt med den! Men jeg lurte på hvordan starter jeg denne hvis jeg er tom for strøm? Ser ut som det går ann å starte den med en slaks snor? Stemmer det? I såfall, hvor får jeg kjøpt det, eller er den lett å lage?
Håper noen kan gi meg svar, finner ingenting på google....
Hvis det er utsparringer i svinghjulet der du kan legge et tau så kan du lage en nødløsning på 1 minutt...
  • Bruk ca 1,5 m 5mm flettet tau ( flaggline ?? )..
  • Finn et lite trestykke ( rund stokk 16 > 20 mm diameter, ca 10 cm lang ), lag et spor rundt denne midt på ( for tauet ).
  • Knyt fast ene enden av tauet til håndtaket, lag en litt tykk knute på andre enden ( som passer svinghjul )
For å kunne bruke denne måten må noe av svinghjulet være tilgjengelig ( ikke under deksel/kåper ).
Hekt fast knute enden av tauet i hakket på svinghjulet, surr så resten av tauet rundt svinghjulet ( MED klokka ).
Sett motor i fri, tenning på, litt gasspådrag....
Dra til :thumbsup:
OBS vær gjene alene i båten da tauet nesten fungerer som en pisk :yesnod: , hold ihvertfall andre litt på avstand..
OBS 2 dra til skikkelig med engang, for sakte og du kan få en overraskelse ( tenning med tilhørende tilbakeslag.... ) normalt ikke noe problem, men du bør kjenne til farene...
Arne Kjetil
For å kunne bruke denne måten må noe av svinghjulet være tilgjengelig ( ikke under deksel/kåper ).Hekt fast knute enden av tauet i hakket på svinghjulet, surr så resten av tauet rundt svinghjulet ( MED klokka ).Sett motor i fri, tenning på, litt gasspådrag....Dra til :thumbsup:
Husk manuell choke. Det er elektrisk på disse, men du det er en manuell hendel for å sette på choken ved snorstart. Men ta i, det er mye kompresjonsmotstand i disse 4-sylindrede motorene.
