Mercury Viking 10, er det mulig å ettermontere kontrollboks?
jak70no
Maritim selger en typisk universal kontrollboks som du kan bruke. Men hvis du skal feste dette for første gang så må du skaffe deg ett feste for vaierne på motoren (hvis du ikke har), vaier i riktig lengde og 2 små deler for motoren som vaiern skal kobles på som går inn i motoren. :thumbsup:
Universalboks
De 2 små delene som går inn i motoren må du nok spørre din båtmotor forhandler om, for dem finner du nok ikke i en nettbutikk :wink:
Redigert av Joakim Brunsvik (see edit history)
Joakim Brunsvik
Har en 10/15 viking med original Mercury kontrollboks. Den er vesentlig bedre enn de universale.
Da koster de orginale mye mer også da :cryin:
Hvis jeg hadde nok penger så hadde jeg kjøpt orginal kontrollboks til min yamaha, men jeg har en lik universal kontrollboks bare i hvit, og den funker da greit :thumbsup:
Joakim Brunsvik
hva er det som er bedre med en original kontrollboks?
jeg hadde en uoriginal på min mariner 10 viking(ultraflex?) med den kunne jeg sette motoren i gir, forrover og bakover, og gi gass hele veien til topps. hva er det den originale gjør bedre? bare lurer;)
