Kavaler 444, Kort eller lang stamme?
raanerud
Jeg sjøsatte øsekaret mitt i dag, men en eldgammal yamaha 15A motor.
Dette gikk som ei bøtte med møkk, men det gikk da. Iallfall litt. Men det virkas om det kanskje var feil stamme
på motoren jeg hadde for når jeg prøvde å gi litt mere tempo enn bare halv gass, så hørtes det ut som om maskin
jobba litt hardt samtidig som den "spant" littegrann. Også bare "kvelte" den seg.
Kan jeg da kanske ha feil stamme på motoren? Mistenker at jeg burde hatt en kortere stamme.
Se bilde. Dette er vel langstamma? Men er denne riktig eller er den feil?
Lang stamme er det du skal bruke på Kavaler 444.
Har en selv med akterspeil som er saget ned for bruk av motor med kort stamme ( gjort av forrige eier som kjøpte den i 1964/65 i Trondheim ).
Min var også Rød på farge noe mørkere enn det din er mener jeg.
Hadde vindskjerm av kryssfiner som jeg reiv av, lakkerte den opp og monterte nye fenderlister ca 1997.
Fjernet skum i bunnen også da det trekte til seg vann og båten ble blytung, støpte så igjen innerbunnen og forsterket først med Aluminium L profiler + forsterket kjøl.
