Ventil i "motorrom" på Johnson 40hk, 97mod ...Hva er denne til?
sunwin14
Høres likt ut som min 87mod 50HK.
Hvis så er tilfelle er dette den manuelle primer ventilen som kan brukes dersom den elektriske ikke fungerer.
Den elektriske betjenes med en bryter i tenningslåsen. (Du hører ett klikk når nøkkelen trykkes inn)
Primer ventilen er der i stedet for det vanlige choke spjeldet og slipper bensin fra bensinpumpa direkte inn i innsuget etter forgasser.
