Ventil i "motorrom" på Johnson 40hk, 97mod ...Hva er denne til?
sunwin14
Har ett spørsmål ang en Johnson 40 97mod.
Jeg lurer på en ting....I "motorrommet" på høyre side sitter det en slags rød ventil som enten kan stå opp eller til siden. Den har også en hette som kan skrus av og under er det en ventil som ligner en ventil på ett bildekk. Hva er denne til å vilke vei skal den stå under kjøring??
Høres likt ut som min 87mod 50HK.
Hvis så er tilfelle er dette den manuelle primer ventilen som kan brukes dersom den elektriske ikke fungerer.
Den elektriske betjenes med en bryter i tenningslåsen. (Du hører ett klikk når nøkkelen trykkes inn)
Primer ventilen er der i stedet for det vanlige choke spjeldet og slipper bensin fra bensinpumpa direkte inn i innsuget etter forgasser.
