Bør jeg unngå motor med saltvannskjøling? (Yanmar GM3, 1987)
MR Swe
Har hatt to Yanmar-motorer (3GM) tidligere med saltvannskjøling. Motorene var jo suverent enkle når det gjaldt vedlikehold og ellers daglig drift. Skiftet jevnlig anodene på motoren, p.g.a. saltvannskjølingen, og de fungerte prikkfritt i mange år. Husker jeg hadde telefonkontakt med Yanmar den gang ang. det å ettermontere ferskvannskjøling(varmeveksler), men det ble ikke anbefalt. I ditt tilfelle som motoren er 25 år gammel ville jeg allikevel ikke satset på en såpass gammel motor med sjøvannskjøling, da du kan få meget store reparasjons/vedlikeholdsugifter etterhvert p.g.a. salt/korrosjon og rustskader.
Yanmaren kan gå fint 10 år til, eller det kan være tært hull i essensielle deler i morgen. Prisen bør være i henhold til at motoren nærmest er verdiløs.
Får du båten billig så hadde jeg bare renset kjøle systemet med systemrens e.l. og kjørt lykkelig så lenge det går.
Å bytte motor på verksted koster typisk i mellom 10-30 000 + prisen for ny motor.
Hei,en arbeidskollega kjøpte en Nidelv 24 for ca tre år siden.Motoren var en saltv.kj. 3syl.Yanmar.Han fikk havari etter bare en sesongs bruk.(tæring).Båten ble levert inn til til båt/motorfirma i Bergen høsten 09 der det ble montert inn en ny 4syl Lombardini 43hk.Pris 99tus.inkl.mont. Finn deg en båt med nyere motor er vel det lureste.
