Tvetene Startet 13.Juni.2011 Link til dette innlegget Startet 13.Juni.2011 (redigert) Sliter med en b20 som har satt seg og står. Gikk ikke å få løsnet den. Men hva må jeg gjøre for å få en b20 fra bil til å funke på vannet i sommer? Må det gjøres mer en eksos og impeller? Kan det funke å sette de "utvendige delene over og kasten i båten for å komme seg litt på sjøen i sommer, for å så ta den ut og få byttet kammer og det andre te vinteren? Edit: Er en aq130 som sitter/satt i i dag Redigert 13.Juni.2011 av Tvetene (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 13.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2011 Fungerer greit det! Men ikke kast den fra så stor høyde da.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
adeneo Svart 13.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2011 Det er ikke noe problem å bytte motoren med en fra bil, men du sette over det meste av tilbehøret, og dersom motoren er saltvannskjølt bør det byttes toppakning osv. Hva har du gjort for å få løs motoren. Har du tatt ut alle plugger, tatt av alle reimer osv. fylt sylindrene med diesel eller automatolje eller lignende, og latt det stå en stund? Det kan ta laaang tid og en laaang latmansarm for å løsne en motor som har satt seg, men det meste lar seg løsne til slutt! Sitér dette innlegget Link to post
Tvetene Svart 13.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2011 Har gjort alle triksa jeg har lest om her inne, så alle plugger var ute, reim var av og det har gogjort seg i diesel. og en lang latmansarm var også i bruk :) Så nå står den i deler, og har en b20 fra bil på handa :) Så å få over delene er ikke no problem. men toppen som sto i var ikke no særlig tess :( Så må vel til å marinisere den i stedet for å bytte over. Sitér dette innlegget Link to post
