Bytte ut paraply dreggen med Fortress anker, noen med erfaringer?
Snikende skeptik
Sjekket litt mer rundt "pinnen". Det er litt varierende oppfatninger rundt den, men ser ut til at den bidrar til at ankeret graver seg "flatere" ned, uten kan det se ut til at det kan gå litt skjevt ned i bunnen. Så mulig jeg skal gå vekk ifra den påstanden.
Hadde jeg fortsatt hatt et Fortressanker så skulle jeg kappet pinnen og prøvd selv, men nå er både båt og anker solgt :cryin: Uansett, det går an å eksperimentere med det. Send en mail til Fortress og si at pinnen er bøyd, så sender de deg en ny pinne kun for fraktkostnaden, no questions asked.
Ang demontering så er det ikke nødvendig å løsne skruene helt, bare nok til at pinnen sklir ut. Men, joda, jeg hadde ikke giddet å fikle med slikt selv så lenge det er plass nok i båten til å stue det komplett.
Du kan gjerne bruke 10mm kjetting på et lite anker, men det blir jo overkill. Styrkemessig holder det lenge med 5mm kjetting og 8mm tau. Marlow Multiplait 8mm har en bruddstyrke på 1900kg, og det burde vel holde til din båt... Det er et utrolig fint tau å håndtere, mykt og godt og legger seg rett ned i en bøtte uten å lage store bukter. Dessuten fjærer det ekstremt godt.
Bundin er bátleysur maður
  • 1 måned senere...
Nå har vi brukt Fortrss ankeret noen uker og det er aldri noe problem. Selv steder hvor bunn er overgrodd med sjøgress, tang og tare har vi fått feste på første forsøk. Har prøvd å se om dreggen virkelig sitter et par ganger når båten er skikkelig fortøyd foran og klarer ikke å rikke det løs fra bunnen med håndmakt. Har flere ganger trodd at den har sittet fast da den ikke slipper bunnen før man er nesten rett over den. Anbefalles på det sterkeste, lett å holde på og det sitter når det skal.
Jeg har kjøpt Fortress-ankeret, men er ærlig talt litt skuffet. Hadde håpet det skulle løse problemet mitt med dårlig dreggfeste i løsmasser i skjærgården utenfor Fredrikstad, men den gang ei.
Jeg lyttet til rådet til en av de tidligeere innleggene i denne tråden og kortet inn tverrstaget på ankeret - var kanskje ikke det lureste jeg kunne ha gjort....
Jeg har kun et blytau festet til ankeret - ser at noen tidligere innlegg anbefaler kjetting. Er det en felles erfaring?
Jeg har en 6,5m Rib som kanskje veier rundt 900 kg. Noen forslag om hvor mye kjetting jeg bør ha i så fall?
Forskern: Jeg bruker 2 meter 10mm kjetting foran synketau på min dregg. Når du ankerer opp i veldig myk bunn skal 45 graders vinkelen brukes. Brukes den på litt hardere bunn så får det ikke tak i bunnen. Husk å ha,nok tau ute også, 5:1 lengde:dybde. I følge brosjyren eller hjemme siden, husker ikke helt, så er anbefalt måte å feste den i løs bunn å slippe den på ønsket avstand fra land og hjelpe den ved å løfte skaftet når du er på ca 2:1. Da får vingene bedre mulighet for å grave seg ned. Ellers så skal også de "mud palms" som fulgte med hjelpe til å løfte i bakkant og suge seg fast i løs bunn. Sist så har jeg funnet ut at stangen i bakkant hjelper til å holde ankere fast når det har gravd seg skikkelig ned da det ikke fortsetter nedover eller fremover i tillegg til å rette det når det blir sluppet ut eller vindretningen snur..
  • 1 år senere...
Som dere kan se av foregående poster: Jeg kjøpte et. Fortress anker til min 21' RIB. For å få stuet det på plass NOGENLUNDE fornuftig under akterbenken - uten å måtte demontere det etter bruk - så kappet jeg av tverrstaget noe. Ca 3m kjetting etterfulgt av blytau. Bruker det BARE som akterfeste på holmeturer. Ekstremt misfornøyd. Biter elendig i bunnforholdene jeg hovedsakelig ferdes (Onsøykysten: Garnholmen, missingene, Lyngholmen mål). Den var forholdsvis dyr - ca 1200 kr - og jeg er fortsatt usikker på om den er bedre enn paraplydreggen jeg skiftet den ut med.
Men så - Eureka - kjøpte jeg en 5kg "uff-så-foraktelig" Bruce kopi anker på Biltema til 240 kr forrige uke. Halleluja - frelsen er her! Den sitter som en drøm - både på stenbunn på svenskekysten og på mudderbunn på Garnholmen. Fortress går i land nå - Bruce og Biltema har fått seg en ny disippel.
Jada - kanskje skyldes alle mine problemer at jeg måtte kappe av tverrstaget litt. Det kommer jeg aldri til å finne ut av.
Har en danforth, som fortress er en videreutvikling av. Som hekkanker synes jeg dette er suverent. Har hørt at det skal svært små endringer på orginaldesign til, før det får store konsekvenser for egenskapene. Ser ikke bort fra at det har gitt seg utslag på ankeret ditt. Cqr skal være på samme måte, mens jeg har innrykk av at Brucekopier kan komme tett opp mot originalen.
15 kg brucekopi og 8m tung kjetting på hekken m nawi flat line på rulle. bruker dette på svai også, gjerne med det fisefine chanel- bruceankeret på 7,5 kg som fulgte med båten som daumann. treskverket som er montert i ankerbrønnen bruker jeg sjelden, må jeg ligge på svai i uvær er 50m kjetting gull, men jeg unngår det, sover dårlig uansett under sånne forhold. ødela det ene halegattet i et forsøk på å kjøre løs bruce'n fra leirbunn, men på gressbunn sliter det.
Har en erfaring med danforth gjør at jeg ikke vil anvende dette ankeret som annet enn hekkanker. Har opplevd å dregge når jeg lå på svai, og vinden snudde 180 grader. Kjettingen kilte seg mellom stang og blad, hvilket resultere i at bladene ikke vippet over, og ankere hadde da null holdekraft i den nye retningen. Vil tro at dette også kan skje med Fortress. Har ikke hørt andre ha nevnt dette, men kan vanskelig forstå at det ikke kan / vil hende igjen.
Forskern: Prøvde du uten å kappe først?
Har egentlig motsatt forhold på Fortress og Bruce kopi. Brucen sitter "aldri", typen heter Force og er 7,5kg med blytau.
Jeg prøvde bare to turer med original Fortress før jeg kappet - det virket ikke bedre for meg da.
Tror kanskje det viktigste med min erfaring er at flere kunne prøve BT sin Bruce kopi først. Er de ikke fornøyd så go ahead - kjøp Fortress eller noe annet fancy. Men trolig vil mange kunne løse sine ankerproblemer for en rimeligere penge enn det JEG ga for mitt bomkjøp av Fortress.
