bolla Startet 17.November.2004 Link til dette innlegget Startet 17.November.2004 hadde tenkt meg litt underholdning i båten til barna og da trenger jeg en mulighet til 12V ned til 8,5V-5,8amper....finnes det noe ferdiglaget eller må jeg lage selv?? og i så fall hvordan..tar i mot alle forslag m takk.. Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 17.November.2004 Link til dette innlegget Svart 17.November.2004 Hva slags apparat er det du skal bruke ombord? Det letteste er nok å bruke en 12v-230v~ inverter. Disse koster 7-800 kroner for de billigste på 150 watt. Da kan du bare bruke orgina- adapteren som fulgte med apparatet og som kjører på nettspenning. 5,8 ampere 12volt er jo en efekt på 70 W, så det skulle gå fint. Sitér dette innlegget Link to post
bolla Svart 17.November.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2004 det jeg tenkte på er playstation2 av den nye lille typen.....og det må vel bruke minst strøm å gå ned på volten enn å bruke inverter og så gå ned igjen til 8,5V??en spenningsregulator+noen transistorer og litt div så må vel det gå an å få det til?? Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 17.November.2004 Link til dette innlegget Svart 17.November.2004 men nye invertere har en virkningsgrad på opptil 95 %, og dessuten har du jo da også vekselstrøm til andre ting ombord. Jeg vet ikke, men jeg tror playstation og andre slike ting er ganske følsomme for spenningsforandringer. Jeg synes inverterene de har på clas oglson er helt ok. De beste er nok Mascot sine. Bunnsolide greier. Jeg vil anbefale inverter Mvh Jens Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 17.November.2004 Link til dette innlegget Svart 17.November.2004 Hei. Problemet for deg er at du skal ha såpass stort strømtrekk. I teorien skulle du kunne bruke et par krafttransistorer, en regulator-IC (LM317) og litt motstander og kondensatorer; pluss kjølekappe. Se forøvrig tråden på forrige side om en som trenger 5volt, Elektronikk, spenningsregulator Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
jensemann2 Svart 17.November.2004 Link til dette innlegget Svart 17.November.2004 men bruker en PS2 så mye som 70 watt? Min gamle ps1 mener jeg det står 5-6 watt på. Synes det høres mye ut Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 17.November.2004 Link til dette innlegget Svart 17.November.2004 Her lurer jeg på om man trenger de med jevnere sinuskurve eller ikke. De koster noe mer men er vel godt egnet til Tv-apparater og denslags. Noen som har greie på dette ? Jon Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 17.November.2004 Link til dette innlegget Svart 17.November.2004 jeg har brukt firkant-kurvet inverter til det aller meste. Det eneste jeg vet om som får problemer på firkantspenning er enkelte elektromotorer. Alt av pc-er, fjernsyn, ladere, mobil, stereo, barbermaskin, osv har virket utmerket på billig-invertere med firkantspenning. Jens Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 17.November.2004 Link til dette innlegget Svart 17.November.2004 Det eneste jeg vet om som får problemer på firkantspenning er enkelte elektromotorer. Hæ ? Forklar... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
bolla Svart 17.November.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2004 ps2 av den nye lille typen bruker ca50W og vil ha litt å gå på...ps2 har en mye kraftigere prossesor enn ps1 og det krever mer strøm...jeg har inverter som jeg har kjørt tv på i en årrekke...100w av den billigste typen og det har fungert prikkfritt men synes at det suger litt mye strøm over til varme..og strøm har jeg ikke i overflod i båten...men i bilen er det greit :smiley:men jeg får se om jeg får laget meg en regulator...spraye litt rustløser på de små grå og et par ideer så går det nok.. Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 17.November.2004 Link til dette innlegget Svart 17.November.2004 Sjekk denne siden. http://home.online.no/~sondred/ Her er det masse prosjekter for folk som er litt handy. Har bygget en liten FM-sender som jeg fant skjema på her. Når det gjelder invertere og firkantspenning: Jeg har opplevd at enkelte elektromotorer ikke vil starte på firkantspenning. Det gjelder spesielt impulsmotorer som trenger en noe større startstrøm. Selv om motorens påstemplede effekt ikke overstiger inverterens, blir det bare summing. Sitér dette innlegget Link to post
Dassic Svart 17.November.2004 Link til dette innlegget Svart 17.November.2004 Hvis du ikke alt har gått til innkjøp av en PS2, ville jeg kikket nærmere på Xbox. Modifisert har den langt større bruksområde enn PS2 (multimediasenter). Der kan du også få tak i en ren 12v strømforsyning. Bruker denne løsningen selv, og det fungerer utmerket. Har ikke sett at det finnes tilsvarende modifiserte strømforsyninger til PS2, så der tror jeg en 220v inverter blir eneste løsning... Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 18.November.2004 Link til dette innlegget Svart 18.November.2004 Hei, Tror ikke det finnes switchmode supplyer i handelen fra 12 til 8.5 volt til en fornuftig pris. Da er du tilbake til en konvensjonell linear regulator. Her vil du få et tap på ca (12.5-8.5V)x5.8A=23 Watt Skal du bruke denne mens båten går vil effektapet øke til 35 Watt. Mao en skikkelig stor kjøleribbe. Da er det nok best med inverter via 230 Volt. Her er jeg forøvrig uenig med mange her på båtplassen da jeg absolutt vil anbefale sinusinverter, uten at vi drar i gang noen debatt om dette på denne tråden. En annen ting med bærbar PC og sikkert Playstation er at de medleverte powersupplyene er ofte avanserte og godt filtrerte med hensyn på elektrisk/elektromagnetisk støy, så det kan være fornuftig å bruke disse istedenfor uorginalt Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 18.November.2004 Link til dette innlegget Svart 18.November.2004 Dassic : Hvor får du tak i 12v strømadapter til Xbox, og hva koster den (Ca). Har selv en modet Xbox, og har vurdert å ta den i bruk i båten. Som du sier er den jo en Multimedie maskin, som i tilegg til spill kan brukes til musikk og film, og med Harddisk slipper du å ha dyre orginal spill/filmer/Cd'er slengende i båten. Har tidligere forsket på om slikt fantes, men ikke funnet noe, så jeg planlegger 230V inverter, men dersom ikke 12v adapteren er for dyr, tror jeg jeg går for begge deler Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
ok67 Svart 18.November.2004 Link til dette innlegget Svart 18.November.2004 Har xbox serie eller USB inngang, i så fall bør det vel kansje være mulig å benytte en xbox som kartplotter ? Sitér dette innlegget Link to post
Ronald Svart 18.November.2004 Link til dette innlegget Svart 18.November.2004 Med fare for at jeg kan ha oversett at noen andre har skrevet det samme: Sjekk ekstrautstyret til PS2. Det ville forundre meg dersom de ikke allerede har en 12V adapter av noe slag som hører til. Ronald. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 18.November.2004 Link til dette innlegget Svart 18.November.2004 Hmm. Ja, det er jo i utgangspunktet mulig å få en Xbox til å gjøre det meste. Er ikke ekspert men dersom du klarer å få den til å kjøre Windows software så skulle vel det gå? Eller finnes det Linux kartprogrammer? (For jeg vet du kan kjøre Linux på den) Mener det er USB inngang. Dersom dette går, så snakker vi om muligheter for kartplotter til 1100,- (tror Xbox ligger på det nå) + USB GPS (Fra Clas Ohlson til Ca 800,-) = under 2000,- i hardware. Så kommer jo softwaren på toppen, men det gjør det jo uansett på en Pc også. Har vi noen eksperter her som kan mer om dette? Hmm. Kom på at Moding og harddisk kommer i tilegg, men med gode kamerater og en liten harddisk, skulle det fortsatt være mulig å få Hardware til under 3000,- Også kan man jo bruke den til DVD spiller, spillmaskin etc i tilegg. Lagt til etterpå : Hmm. du må jo ha skjerm også da. Å lage en Xbox til Kartplotter kun for den hensikt er kanskje ikke så regningssvarende, men skal man alikevel ha skjerm og Xbox i båten, så er det jo en kjekk bonus om det lar seg gjøre.. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
bolla Svart 18.November.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2004 det er faktisk mulig å gjøre det meste m en ps2 også...spiller dvd direkte...den nye har nettverks kontakt innebygget+2stk usb+optical out++og komplett linux set tilgjenglig... :yesnod:skal nok bygge switchmode regulator ja.. :smiley:takk for linken ovenfor Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 18.November.2004 Link til dette innlegget Svart 18.November.2004 Har xbox serie eller USB inngang, i så fall bør det vel kansje være mulig å benytte en xbox som kartplotter ? xbox'en kontakter til håndkontrollene er usb, men de ser litt annerledes ut. Det finnes noen oppskrifter på nettet for å lage overganger, funker greit. Jon Sitér dette innlegget Link to post
Haakon Svart 18.November.2004 Link til dette innlegget Svart 18.November.2004 Ser det er en del som snakker om Xbox som kartplotter, det klarer en bare å få til om en har et kartplotter program som kjører Linux (som er det eneste opprativsystemet som funker på xbox idag) Ellers er det bare spesial skrivne program som funker under EvolutionX. For de med interesse for emnet sjekk: http://www.xbox-scene.com/ Har selv (min sønn) Xbox med 120 giga HD med Xecuter2, spiller PS2 PS1, xbox, GBA og N64 alt fra HD, så om det fortsatt er noen som påstår at PS er bedre....... Sitér dette innlegget Link to post
Dassic Svart 18.November.2004 Link til dette innlegget Svart 18.November.2004 Erik: Jeg bestilte min PSU fra Hong Kong, men jeg vet om noen som forhandler (ombygger?) disse i Norge. Se www.geekstuff.no. Prisen er imidlertid ganske stiv (1600 kr)! Xbox har forsåvidt USB-kontakter i fronten. MS har imidlertid gjort det vanskelig ved å endre utformingen på pluggene, slik at man trenger en overgang. Med en slik overgang, er det fullt mulig å koble til mus og tastatur og kjøre Linux. Overgangen kan kjøpes for ca 100 kr. Tanken med kartplotter på Xbox er verdt å sjekke ut. Det finnes drivere for det meste under Linux, så det skulle ikke forundre meg om man kan få tak i driver til GPS-mottaker. Så er spørsmålet om det finnes et kartprogram under Linux (som kan klare seg meg de begrensede ressursene Xbox tilbyr (766Mhz CPU, 64BM ram)). Uansett tilfredstiller Xbox underholdningsbehovet for store og små, både i stua, bilen og i båten. Forutsetningen for alt dette er at man monterer en modchip i maskinen. Hvis noen skulle være interessert i modifisering av Xbox, kan jeg være behjelpelig med å formidle kontakt til en som gjør dette rimelig i Oslo... Sitér dette innlegget Link to post
Dassic Svart 18.November.2004 Link til dette innlegget Svart 18.November.2004 Haakon: Bare en liten kommentar. Jeg er minst like begeistret for Xbox som deg, men jeg må nok arrestere deg når du sier at den spiller PS2. Det gjør den dessverre ikke. Det vil ikke være mulig for Xbox å emulere PS2, da dette blir for ressurskrevende. PS1 spill emulerer den derimot finfint... Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 18.November.2004 Link til dette innlegget Svart 18.November.2004 Ahh, takk. Er akkurat i ferd med å kjøpe PS2 til min sønn, og fattet plutselig interesse for Xbox hvis den kunne emulere PS2... Søkte på nettet uten å finne noe, og skulle akkurat til å spørre her. Synd, hadde den kjørt PS2-spill ville det vært intr. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
ok67 Svart 18.November.2004 Link til dette innlegget Svart 18.November.2004 Har sett litt rundt omkring og også funnet ut at xbox kan kjøren Linux, og at den har USB porter, men at de fysisk ser litt annerledes ut. Og ja det finnes kartprogram til Linux, f.eks. GPSDrive: http://gpsdrive.kraftvoll.at/ og siden jeg bruker Linux, så er dette meget interessant. Xbox er jo også meget hyggelig priset. Sitér dette innlegget Link to post
Dassic Svart 18.November.2004 Link til dette innlegget Svart 18.November.2004 Ingar: Du burde ikke la deg stoppe av at den ikke kan kjøre PS2-spill. PS2 har ingenting som ikke Xbox har på spillfronten. Xbox er enklere (rimeligere) å modifisere, og spillene lettere tilgjengelig på nettet. Hvis du har like tynnslitt moral som endel av oss andre, er det bare å pøse ned spill fra nettet og legge disse på harddisken. Da sparer pappa store penger i spillutgifter... Og ja det finnes kartprogram til Linux, f.eks. GPSDrive: http://gpsdrive.kraftvoll.at/Dette skal jeg jammen teste ut... Sitér dette innlegget Link to post
