Kaldstart volvo penta 2002
rolf-eigil
jeg har en 2003T så det kan hende det er samme kaldstartprosedyre på 2002.
Det jeg gjør, er å sette på tenningen --> full gass --> trekke ut stoppspaken i 10-15sekunder --> vri om nøkkelen mens jeg dytter inn stoppspaken igjen. Jeg fikk dette tipset av en kar i havna og vet at det funker. Jeg prøve både med og uten denne prosedyren mens det enda var is i havna.
RSL
Hei!
Jepp trikset med å dra stoppern helt ut og sakte trykke den inn mens motoren går for full fart på starteren virket som fa.....
:lol: TUSEN TAKK FOR RÅDET :puke:
MEN har jeg da bevist at kaldstarteren ikke virker?
Jeg mener, den får jo da i seg litt diesel og litt til helt til kompen er på et ok nivå som gjør at den starter.
Eller?
Hei!
Nei dette er ikke kaldstarten. Den fungerer som så!
Når motoren er kald trekk ut stoppknappen og trykk inn igjen. Trykk så inn startknappen.
Det som skjer er at når en på kald motor trekker ut stoppknapp gies det en sprut av diesel inn i cylindrene.
Helt lik å gi den en dram.
Men takk for gode råd, nå starter den som et skudd og jeg kan bruke vinteren til litt "tlc"
