Kalle74 Startet 14.Juni.2011 Del på Facebook Startet 14.Juni.2011 (redigert) Hei Jeg har kjøpt båt med en KAD300, når jeg kjører på rundt 3000rpm så virker det som om det er for stort dødbånd på gass-spaken. Jeg gir mer og mer gasspådrag uten og få økning på turtallet, når jeg har tatt gass-spaken nok forover så spretter plutselig turtallet opp til 3400-3500rpm. Samme skjer når jeg da skal dra av gassen, skjer ingenting med en gang, før den plutselig detter til 2800-3000rpm. Utenfor dette turtallsområde fungerer gassen som den skal. Lurer på om det kan være pot-meteret i gass-hendelen som er defekt/dårlig kontakt? Er det noen som har tatt ut dette og målt det? Ser i manualen i dokumentarkiver at denne skal gi en motstand på mellom 0.9Kohm og 2.9Kohm. Noen som har hatt dette ute og målt? Redigert 14.Juni.2011 av Kalle74 (see edit history) Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post Share on other sites More sharing options...
Windy37GM Svart 14.Juni.2011 Del på Facebook Svart 14.Juni.2011 Kalibrer gasshendelen din. prosedyre står i manualen :-) mvh Bavaria32sport Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post Share on other sites More sharing options...
Kalle74 Svart 14.Juni.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Juni.2011 Takk for tipset, prøver det først. Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post Share on other sites More sharing options...
Kalle74 Svart 15.Juni.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Juni.2011 Har i dag kalibrert gasshendelen men det var ingen forskjell. Er det noen som har tatt ut og målt pot-meteret under gasshendelen? Noe spesiellt jeg må tenke på (bortsett fra og koble fra strøm)? Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post Share on other sites More sharing options...
