KAD300, ujevnt turtall rundt 3000rpm, hva er galt?
Kalle74
Hei
Jeg har kjøpt båt med en KAD300, når jeg kjører på rundt 3000rpm så virker det som om det er for stort dødbånd på gass-spaken. Jeg gir mer og mer gasspådrag uten og få økning på turtallet, når jeg har tatt gass-spaken nok forover så spretter plutselig turtallet opp til 3400-3500rpm.
Samme skjer når jeg da skal dra av gassen, skjer ingenting med en gang, før den plutselig detter til 2800-3000rpm.
Utenfor dette turtallsområde fungerer gassen som den skal.
Lurer på om det kan være pot-meteret i gass-hendelen som er defekt/dårlig kontakt?
Er det noen som har tatt ut dette og målt det? Ser i manualen i dokumentarkiver at denne skal gi en motstand på mellom 0.9Kohm og 2.9Kohm.
Noen som har hatt dette ute og målt?
Redigert av Kalle74 (see edit history)
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
