Feilvisning på kompasset på Cobra 600 ci kartplotter
zalo11
På hvilken måte mener du at den viser feil? Er det på kartet i plotteren du ser at du går rett sydover? -eller er det ved kontroll mot papirkart og kompass? Sier plotteren 270grader, når du faktisk går 180grader? Eller er det slik at det på kartplotteren ser ut som at båten beveger seg sideveis?
Har kartplotteren heading-input fra fluxgate(magnet)-kompass eller fra en gyro? i så fall vil jeg tro at denne enten står feilmontert, eller påvirkes av noe utenfor (fluxgatekompass vil jo påvirkes av magnetfelt).
Dersom plotteren ikke har noe headingsignal inn, så er det veldig rart hvis den oppgir feil kurs da den beregner denne ut ifra posisjonsforandringer.
Da må det i så fall være snakk om en softwarefeil.
Med heading-signal så tenker jeg da på det signalet som fluxgate-kompasset gir til plotteren. Jeg kjenner ikke akkurat denne typen plotter, men siden du sier at det var riktig i fjor, men er ca 90 grader feil nå, så ville min første tanke være at det kan være dårlig kontakt i en tilkobling. Dersom signalet fra fluxgaten ikke er en serielinje, men analoge signaler (f.eks synchro, som er et slags trefase-system) så vil dårlig forbindelse på en leder kunne medføre noe av det du beskriver. Dersom det er plugger/kontakter på ledningen fra fluxgaten til kartplotteren, så ville jeg ha sjekket disse, og evt rengjort de. Feil på et slikt syncrosignal vil som oftest medføre at kursen vises enten 120 eller 270 grader feil.
Dersom det har vært lagt inn et offset for headingsignalet i kartplotteren, og denne har blitt resatt, så kan det jo også tenkes at dette har blitt nullstilt da minnet i plotteren ble tømt.
Følger forresten heading(kompasskurs) båten når du snur? altså, er det en konstant feil på rundt 90grader, eller står kursen låst til 270grader hele tiden? (evt snur den motsatt retning av hva båten gjør?)
