Erfaring med Tahometer Yamaha fra 1999?
Twend
Hva slags farger har du inn/ut , er det det digitale multiinstrumentet?
Normalt så er grønn = signal, rød +12V fra batteri, gul +12V via tenningslås, svart = jord. Ledningene i tillegg (blå?) kan være til belysning , eller til trimindikator
Det er ett digaitalt instrument. Det gamle har i den ene kontakten grønn/hvit og grønn/rød- Den neste kontakt har rosa,grå,orange og sort/hvit. De andre løse er sort,grønn, blå og gul, men de er lik på den nye. På den nye har jeg bare en kontakt og den består av rosa,grønn/rød,grønn/hvit og grtå. Instrumentet har trim,olje turtall og temp.
oljeledningene er grønn/hvit og grønn/rød, rosa og grå er trim dersom jeg ikke husker helt feil. Orange og sort/hvit har jeg ikke vært borti, men er vel da temp..?
Hva slags motor og vet du hva den nye turtelleren har stått på?
Sjekk også i dokumentarkivet her, kan være det ligger info der
hvis du ser på baksida på den nye turtelleren , er det noen små brytere der? De må settes riktig for at den skal vise rett på turtall + oljetank
kom jo på at jeg hadde lagt ut denne , den viser hvordan switchene skal stå. 60hk skal stå til 6 poler.
https://baatplassen.no/i/topic/46000-yamaha-rigging-instructions-instrumenter-etc/
