Vp tamd 60c: hvordan stramme denne diesel-tilkoblingen
nordan family 27
Bildet viser slange på dieselpumpa. Det lekker litt der det er en svak rød pil på bildet. Slangen som sitter festet her ble skiftet av et verksted, men det drypper litt. Jeg ser at det er flere metallpakninger her: en på hver side av selve slangen, samt også i tilknytning til røret.
Jeg vil anta at jeg ikke kan begynne å stramme til uten videre? Må jeg løsne rekka med koblinger og starte innerst, eller kan jeg begynne direkte med koblingen til slangen? Tror kanskje jeg bør skaffe meg alle skivene/pakningene nye, og deretter skru det opp og stramme på nytt med nye pakninger?
By the way:
Det lekker litt på turboen på toppen (tilkoblingen av det tykke grønne røret). Er det ferskvann som går her slik at det er glykolen som lager avleiringene? Eller er det saltvann, slik at jeg også bør stoppe dette fort?
Du kan løsne den ytterste (10mm?)bolten og så stramme forsiktig på den store på innsiden.
Det sitter kobberringer/pakninger på hver side av banjokoblingen, disse kan du selvfølgelig bytte, men burde ikke være nødvendig med mindre de er løsnet og strammet mange ganger slik at det er blitt hakk i dem.
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
Røret til turboen er kjølevann (ferskvann). Hvis du har saltavleiringer der, er det på tide å smake på kjølevannet ...smaker det salt, så skjønner du hva som er galt. BT, DT. (Skruen ytterst på banjoen der er til lufting av kjølekretsen. Viktig når du har tappet ned/skiftet, turboen og motoren kan ellers gå varm. BT, DT med det også)
Takker for svar.
mener å ha fått forklart at kjølevæsken vil lage slike avleiringer av det vil se ut som salt det også. Jeg skal skrape litt på det å se hva det smaker. Og forsøke å stramme litt (det har jeg i og for seg forsøkt før). Har i og for seg hatt litt utspytt av kjølevæske fra denne motoren (ikke mye) - så jeg får kanskje smake på det som er innvendig også. Det er ikke lenge siden væsken ble skiftet. Får kanskje lede utspytt-slangen ned i en liten flaske å se om det kommer mer. Kommer det mer er det ugreit - men det som har kommet kan være "overskudd" fra sist skifte. Brukes det noe tetningsmiddel i alle luftehull eller sinkanode-hull på disse motorene?
Jeg forsøker å stramme på diesel-koblingen - men løsne den første skruen til røret først,og deretter stramme til. Det som er det rare er at det ser ut som det er en pakning på den ene siden av "banjo" koblingen på slangen, mens det ser ut til å være to pakninger inntill hverandre på den andre siden. Kan såvidt skimtes på bildet (litt forskjellige farger, den ene kobberfarget og den andre alu-farget)
