Skru pullere, dødfødt?
klugg
Jeg har tidligere montert denne typen.
Det fungerte greit for meg. Ville brukt gjennomgående bolter med store skiver ell. og ikke skruer.
Kan du alternativt montere dem et annet sted å bruke halegatt som du har i dag?
Redigert av Sit (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
En slik midskips er etter min erfaring et svært nyttig hjelpemiddel til spring. Hadde det på min forrige seilbåt, og om en er alene er det veldig kjent å ha klart to spring i den når en kommer til kaia så er det bare å hoppe i land og feste dem så ligger båten greit så du har god tid til resten av fortøyningene.
Men det er jo viktig at den er godt forankret. Ser du har en slags fotlist på skroget, kan du komme til på insiden der og f.eks støpe fast noen store skiver og bruke gjennomgående bolter? Mulig rekkestøttene dine er festet slik?
Ønsker meg pullere midtskips, og hadde vært perfekt på den forhøyede rekka:
Men her kommer jeg ikke til med muttere underfra. Vil det kunne holde med 4 kraftige skruer? Det blir jo til spring.
Skruer holder ikke, gjennomgående bolter er et must.
Jeg mener det skal gå og komme til undenfra, var igjennom samme øvelsen på min Friendship.
Men det var trangt.....
Alternativt kan du jo montere kryssholtet liggende langs dollbordet (blir en snublefelle), alternativ 2 er å lage en gjennomføring (halegatt) gjennom dollbordet som du leder fortøningen igjennom og bruker ktyssholtet forut eller akter til fastsetting.
Redigert av Rolf (see edit history)
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Takk for svar, alle. Skjønner at gjennomgående er alfa omega.
Men vil slippe snublefelle på dollbordet, så ser ikke noen annen løsning enn oppå ripa, evt som nevnt halegatt og bruke de eksisterende pullere. Men det blir jo snublefeller i havn....
Rolf, er tilgangen du nevner bak fenderlista? Er vel et amaras å demontere den for denne jobben. Det er ingen tilgang fra innsiden på min, i hvertfall. Heilstøpt...
Kanskje bare å glemme det. :(
