Tox Startet 15.Juni.2011 Del på Facebook Startet 15.Juni.2011 Jeg har en Scand Atlantic, 2007, med en Yanmar 6LY3 UTP, 369 Hk. I sesongen 2008, fikk jeg ikke start, da motoren ikke greide å suge opp diesel, jeg hadde da ca 1/4 tanker(2x300 liter). Fylte opp tankene, og motoren startet lett. Året etter mistet jeg 2 - 300 omdreinger på topp turtallet. Sist helg fikk jeg på nytt ikke startet motoren, da hadde jeg ca halve tanker. Startmotoren går villig, og batteriene er toppladet. Jeg lå heldigvis i en marhina, og fik fylt opp tanken, og da startet motoren like villig som den pleier å gjøre. Er det noen som har en oppfatning om hva som er feil? Trenger dieselpumpen f eks en overhaling, etter 5 sesonger?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Smaapala Svart 15.Juni.2011 Del på Facebook Svart 15.Juni.2011 Hei Vil tro du har en luft lekkasje på suge siden. Gå over rør slanger og ikke minst at filter er skikkelig montert. Kan også være defekt matepumpe men lite trolig. Smaapala Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
andersb Svart 15.Juni.2011 Del på Facebook Svart 15.Juni.2011 at det funker når det er mer fuel tyder på at forsyningen til pumpa ikke virker, men at pumpa i seg selv virker. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gurba Svart 15.Juni.2011 Del på Facebook Svart 15.Juni.2011 Tipper du har feil på tilførselen jeg og. Hadde nok dratt opp sugererøret i tanken og sett hele veien frem til fødepumpa... sett på et gjennomsiktig billig slangefilter for å se om det kommer bobler.. Har vært borti det når det gjelder bil at tanken må være full , der var det tankføleren som var loddet på stigerøret til dieselen som hadde vibrert og ristet hull der den var loddet fast... sugde luft med engangnivået i tanken kom under halv. Slike tankfølere sitter ofte montert "halveis" ned i suppe tanken og det er vel der problemet ditt oppstår ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
