Gjengene er ødelagte på lufteskruen på finfilteret
Retox_93
man bytter ikke et dieselfilter ved å ta opp lufteskruen Det er veldig lise diesel som kommer igjennom
Er en kopp filteret er inni og det er bare å vri opp koppen. Den skruen som er halvveis oppe er gjenge ødelagte i selve filteret. Slitte. Vil helst unngå å borre opp og gjenge nytt, Så andre løsninger? Epoksy? sparkel? sika ?
Stjal dette bildet ifra en annen tråd
Redigert av Retox_93 (see edit history)
Der blir ALDRI tett uansett hvilket lurium du velger å lime/tette med.
Vel, på fly tetter vi vingetankene med epoksy- eller polysulfid tettemasse. Den trenger ikke engang herde før vi fyller opp. Ellers har jeg erfaring med et lurium som heter steel-stick. Epoksy i pastaform som jeg har brukt til å tette både bånnpanne og bensintank. Mens det rant. Rustent var det også. Holder permanent. Men på en lufteskrue ville jeg ha fikset det med helicoil ved passende anledning. Kjør på, sommer'n er kort!
Jeg opplevde det samme for en måneds tid siden. Skiftet filtre og luftet, og når jeg skulle stramme til lufteskruen røk gjengene i huset. Jeg demonterte filteret, tok meg en tur på Biltema og kjøpte et helicoil sett. Borret, gjenget, og monterte helicoilen. Deretter var det bare å montere sammen igjen, og gjengene vil forhåpentligvis holde i 30 nye år...
@dd: Har også tilgang til disse typene prc sealing som jeg bruker på helikoptrene daglig, Men jeg tenkte på lurium som vanlige folk får kjøpt over disk i butikk...
Hvis filterhuset ikke koster mer enn 550 kr så kjøp nytt. blir dyrere å reparere.
at det ikke koster mere enn 550 kr!Er jo blodpris etter min mening!! Skal ta en tur på Biltema i morra å se om kan få kjøpt sån helicoil sett. Noen som vet hva det koster? Etter dere flymekanikere så kan e bruke epoksy ?
Noe helt annet. Har funnet en With Dromedille 20/21 fot som bare er laget 4 stykk av. 2 av ekemplarene ble ødelagt og det er 2 igjen. Kan få kjøpt et av eksemplarene. Båten har aldri vært på vannet og aldri gjort noe med. stått tørt i 15 år. Har desverre ikke noe bilder men hva tror dere et sånt prosjekt er verdt?
Hadde ikkje gidda å brukt tid på rep/liming.
Anten bore og gjenge og ny skrue, eller kjøpt nytt hus. Ellers fins det i bytter og spann av desse cav husa rundtomkring på gamle maskiner.
Men eg ville ha brukt den gyldne anledningen du har no til å bli kvitt heile ruklet av eit filtersystem og kjøpt ein slik filterhaldar for eks. Trur Maritim har den for ein rimeleg penge. :thumbsup:
Husk at slike halvgode rep. blir store problem når dei aller mest skulle ha virka.
Redigert av Batalden (see edit history)
Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS
Diagnose: Erklært kronisk båtintressert.
Tror jeg betalte rundt 170,- for et sett i 8mm. Da inneholder det bor, gjengetapp og to verktøy til hhv å skru inn og knekke av helicoilen. Samt 10 innsatser. Så da har du noen på lur til en annen gang...
Hehe, jeg skrev hva forutsetningene var, jeg gjorde en risikovurdering. Masse "lurium" som virker i lufta også :giggle: Å hentyde at jeg kompromitterer sikkerheten var vel å ta ordene ut av sammenhengen. Vi gjør ingen jobb vi ikke kan garantere, og hver minste skive har full sporbarhet tilbake til bauxittguven. Det gjelder lim og slikt også.
