Sollux 24 ac prosjekt
Sollux 24 4236
Hehe ja, må få noen vinduer inn der. Skal bli morsomt og se slutt resultatet.
Perkinsen hadde sotte seg litt fast, og når jeg fylte olje på motoren, rent det rett ut. Fant ut at Bunnpannen på motoren var sprukket, så den har jeg fått sveiset. Skal fylle motoren med diesel, opp til topplokket. Og la dette godgjøre seg litt. håper den kommer seg.
Noen som vet hvilken fart sollux 24 ac gjør med en perkins 4236 72 hk ?
Gratulere med ny båt!
Jeg hadde for noen år siden en maken båt med en 72 hk Mercedes motor.
Med en såpass kraftig motor setter båten seg mye bak. Farten blir derfor ikke særlig mye høyere enn med standard motoren på 33 hk (de fleste av disse båtene har en tresylindret motor på 33 hk).
Fordelen med din motor er som med Mercedesen jeg hadde at du får jevnere gange med fire sylindere, og at du kan holde samme fart med lavere turtall.
Antar maks fart 10-12 knop.
  • 7 måneder senere...
