Kalle74 Startet 15.Juni.2011 Link til dette innlegget Startet 15.Juni.2011 Ser at det står i boka til KAD300 at termostat begynner og åpne ved 79-83C, videre står det at termostaten er helt åpen ved 92-96C. Vil det si at 96C er ok driftstemperatur? Har selv aldri sett over 90C på min motor. Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post
taunus Svart 15.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2011 Det høres helt fint ut. Temp. svinger litt etter belastning, men noen av VP sine instrumenter viser 85 grader uansett om det er 82 eller 87. Dette er info fra en VP mekaniker i Arendal. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 16.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2011 (redigert) Hei, glad på dine vegne Kalle for at du ikke har sett over 90 grader, for det er et solid tegn på at motoren din er frisk... Som du vet så er KAD300 den i familien som har det største effektuttaket og har dermed minst margin på kjølekapasiteten... Det finnes flere her inne på forumet som mener at det "er heltgreit" å kjøre rundt på over 90 grader, jeg er ikke en av dem. Årsaken er levetid på motoren, vist bæng kan du kjøre rund i årevis over 90 grader, men er det bra? NEI. Jeg har fulgt taxibåt miljøet i Kragerø ganske nøye siste 20 åra og når jeg ser hvor seriøst disse guttane tar motortemp så er det ganske rimelig at de kjører 5000+ timer på et par år uten nevneverdige problemer... Da tar jeg enkelte cowboyer her inne lite seriøst i forhold. Det er to Volvo verksteder i den lille byen og alle kjenner alle. Har ALDRIG hørt en mekaniker der si at det er ok med 96 grader. Du kan jo sjekke med Fjordsenteret og Stranna, tror ikke du får Arne til å si noe bøst om 90+ heller.. Finnes hundrevis av tråder her inne som tar opp temaet, virker på meg som flere søker etter en unskyldning for ikke å ta nøvendig vedlikehold og heller "godta" 90++ Lykke til med den nye båten og håper du mange fine dager på vannet med normal temperatur på motoren Redigert 16.Juni.2011 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
