Volvo Penta MD11C - hjelp til sjekkpunkter
fm8-12
Hei,
da har jeg kjøpt meg en Volo Penta MD11C fra Bergen og fått denne i hus i Lillesand.
Karen som solgte slengte med en delemotor og masse ekstradeler, så er fornøyd med kjøpet (sålangt ;) ).
Fikk satt fast motoren på en europall, sjekket olja (som var fin), og etter litt lufting av dieselrør startet den opp, noe vi syntes var utrolig siden den så relativt "rusten" ut :=). Motoren er ferskvannskjølt.
Planen min nå er å male opp og ta litt vedlikehold før den skal monteres i et Marex Prosjekt jeg har gående.
Spørsmålet blir da som følger:
Hva burde jeg gjøre med Volvo'n nå som jeg først har den ute av båten? Er det noen sjekkpunkter som må gås nøyere etter i sømmen.
Et oljeskift, med skifte av filter og dieselfilter er selvfølgelig, men hva annet bør man gjøre?
Legger ved et bilde av herligheten.
Takker for svar,
B
Nye tetninger i sjøvannspumpa kan kanskje være lurt? Og en overgang på slanger og ledninger og skifte det som ser dårlig ut? Om du ser oljesvetting noe sted er det heller ikke dumt med litt nye pakninger for å unngå lekkasjer senere. Jeg ville ha vurdert også å ta av gearet og sjekke at demperplaten er OK, mye lettere nå enn etter montering. Da får du jo samtidig sett om teningsringene på vivaksle og gear holder tett, ikke dumt det heller...
Du bør ta et oljeskift nå som du kan tappe av oljen igjennom avtappingen i bakkant av bunnpannen, da får du med bunnslammet du ikke når ved å pumpe ut gjennom hullet for peile pinnen.
Kjør motoren varm og tilt den litt slik oljen renner godt ut i bakkant.
Med det samme vi snakker om peile pinnen, denne står i et rør som er festet til blokka med en messing krans, denne skal du skru ut, da får du med stigerøret for smørolje (sugesiden til smøroljepumpa) her er det en sil som du bør gjøre ren.
Når du monterer denne tilbake skal være nøye med å få det tett mellom motor og mssingkrans slik at oljepumpa ikke suger falsk luft. I og med at oljepumpa står over nivået for olja blir det under-trykk på sugesida.
Demonter vippetøyet for ventilene, ta ut og kontroller at støtstengene ser bra ut, det har vert påstått disse er en svakhet på disse motorene.
