Bruk av tetningsmiddel mellom fenderlist og skrog
kermit
Eg har ein båt som det kommer regnvatn inn i dobbeltskroget, og eg mistenker at det kanskje kommer inn i sammenføyninga under fenderlista. Etter det eg har lest i andre tråder kan det være litt problematisk med å få på fenderlista etter at den har vært demontert.
Spørsmålet mitt er da om nokon har erfaring med, eller meininger om å legge ein tråd med f.eks. blank tec7 mellom fenderlist og skrog uten å demontere lista?
Tror ikke det vil fungere da fenderlisten beveger seg mye når du ligger til kai.
Du bør ta den av og lime under den.
Men det er ingen problem og montere fenderlist på ny.
Hvis den er gammel og sprø bør du bytte den.
Hvis ikke er det bare og montere en ny, de er ikke så dyre.
Det er mange smarte måter og montere fender list på.
Men du bør/må ha båten på land.
Hvis du trenger tips til og gjøre dette, er det bare og spørre.
Det er stor sannsynlighet for at vannet kommer inn gjennom naglene (evt.skruene) der dekket (innerliner) er festet til skroget. Du må da tette rundt hver av disse, samt i "sprekken" mellom innerliner/skrog. Sett deretter på ny fenderlist. Denne "koker" du først slik som Kalle 74 beskriver. Har du forresten sjekket for andre lekkasjepunkter? Skruer til seter og styrekonsoll? Er det selvlensende båt, kan det være lekkasje i gjennomføringen også.
Lykke til!
