Buster L eller X ?
laves
Buster L er mest populær på innsjøene i mitt område, det er pga. vannstanden går opp og ned som en jojo. Da kan ikke en båt bli lett nok, når du skal dra den opp på land for å kompansere for økende vannstand. Og motsatt når det har blitt tappet ned, og du må bære båten utpå igjen. Lett båt er også en fordel i ferskvann pga. det er mindre oppdrift i ferskvann og båten går mye tyngre der. Ulempen er en mere ustabil båt når du står oppe, og den driver lettere i vinden. Da er tyngde en fordel.
X. Det er en nyere båt med bedre/fleksibel plassutnyttelse og stabilitet. Og størrelsesforskjellen kommer du til å glede deg over, eller irritere deg over alt etter hvilken du velger :)
(Historien om den dykkerklubbmagnumen uten automatisk lensing som sank i havn for noen år siden har vi vel hørt noen ganger, men det blir ikke mer aktuelt for nyere L, X eller omså Magnum av den grunn. Correct me if I'm wrong, gjerne med aktuelle eksempler :saint: ).
Redigert av Tintin (see edit history)
Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter.
For noen år siden hørte jeg om noen Magnum (<2005-modell(?)) som gikk ned på lignende vis, men eksemper på nyere Buster (inkl magnum) med tilsvarende problem er det ikke lett/mulig å finne. Men hendelser sitter i, og jeg kommer nok aldri til å kjøpe Ford etter mine erfaringer med en Taunus med raklete forstillig og uendelig dødgang på rattet på vei på russefest :)
Jeg har forresten en XL liggende på vannet hele året, og har funnet at kombinasjonen kalesje, selvlensende skrog og automatisk lensepumpe funker utmerket i de værtypene som finnes i Tromsø.
