Brygge
balja
Er det noe der ute som kan hjelpe med en god løsning på å lage/kjøpe en uteligger til brygga?
Tenker på noe slikt som brukes i småbåthavner mellom båtplassene.
Det enkleste og billigste er å være litt på vakt når noen bytter ut utliggere. Da får du kjøpt de billig.
Vår båtforening bytter ut mange hvert år.
Disse kan med enkle midler, litt sveising gjøres helt fine igjen.
Nye er DYRE :headbang:
Jeg vil heller anbefale å kjøpe nytt.  Det er et par ting en bør tenke på ved bruktkjøp.  For det første er utstyret blitt byttet ut fordi utriggerne er utslitt.  Om de repareres har de fortsatt vært utsatt for mye belatning med sannsynnlig utmatningsskader som følge, dvs. de tåler lite før de går i stykker igjen.  Dette kan føre til skader på båten din.  Det som er værre er at de kan kollapse når noen går på dem.  Skjer dette er det du som blir ansvarlig for eventuelle personskader.
Har sett flere eksempler på kollaps i min egen havn, heldigvis uten personsskade.  Dette skjer som regel etter en stormnatt som i natt.  Utriggerne ble kjøpt utrangerte fra Hillevågsvannet i Stavanger.  Disse er så dårlige at jeg gikk til anskaffelse av ny utrigger på egen bekostning.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
Helt enig med deg i dette, men hvis man er litt nevenyttig selv så er det ikke noe problem å fikse dette. Litt nye jern og litt sveising.
Kjøp f.eks 2 gamle og lag en ny.
Dette lager du lett selv.....
Få tak i et par isoporblokker i passende størrelse (1,5meter x 0,8 meter x bredden på uteliggeren), og bygg uteliggeren med den ytre delen rundt disse. Den andre enden fester du i brygga med egnede beslag.
Du trenger i tillegg til isoporblokkene, noen meter med trykkimpregnerte bord (terassebord?), galvaniserte spiker, beslag (hengsler) og patentbånd.  Det blir garantert billigere enn å kjøpe.
Om du ønsker det, kan jeg alltids ta noen bilder av tilsvarende i båthavna der jeg ligger, og sende deg i en mail.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Jeg mottar gjerne noen bilder av anlegg som er selvlaget "hjemmesnekret".
Jeg er ikke bekrymet for at noe skal bli usikkert ( les: farlig å bruke) . dette må selvsagt være av sikreste sort.
Tenkte at ved å få litt tips og ideer så kunne jeg kansje ende opp med noe som var mer hensiktsmessig/brukervennlig enn et ferdig kjøpt produkt.
:fishing:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
