Princess 38 2000 mod, montering av septikktank
38Fly
Min 40:a har en 200 l toalett-tank ungefär mitt i båten mellan Galley och delvis in under gästkabinen. Långskepps ligger den omedelbart framför trappstegen från Salongen ner till passagen till Förkabinen.
Det rör sig om en ganska fyrkantig låda av aluminium, ev kan Du ju fråga princess vad dom har att erbjuda.
Bra placering som inte ger trimförändringar varken tvärskepps eller långskepps beroende på fyllningsgraden.
Dygnsproduktionen av toalettavfall ombord är ju tämligen direkt proportionellt mot antalet personer ombord, men stor tank betyder att man kan kosta på sig att spola rejält (dvs ger ökad inblandning av sjövatten) och ger också ökad frihet att välja lämpliga tömningstillfällen.
:fishing:
Redigert av ebonita (see edit history)
Båten er forberedt for montasje av septikktank. Sjekk brukermanualen om du har, eller sjekk med Princess i Vollen ad. plassering. Skal jeg tippe så skal den sitte under golvborda i pantry?
ad. planlegging:
