Forslag til badetrapp/stige, vanlige typer går ikke....
Verrie
Jeg har pr i dag ikke badetrapp/stige til badeplattform, noe jeg må gjøre noe med snarest mulig.
Dessverre har jeg ikke mulighet for å montere den mest vanlige typen til å henge under badeplattform, trekke ut og felle ned. Dette pga vanskelige monteringsmuligheter under eksisterende.
Mitt krav/ønske, er at stigen skal være enkel og vippe ned i vann når man ligger i vannet, av sikkerhetshensyn.
Noen som har oversikt over hvilke typer som finnes å få kjøpt på markedet, og helst bilder av forskjellige typer?
Jeg er usikker på om ikke badetrapp/redningstige på hekken er falsk sikkerhet.
Som badetrapp er det ok, men i litt bølger i Nordsjøen vipper hekken så mye opp og ned at du risikerer at hekken, eller badetrappen, skader deg eller slår deg i svime.
I sjø har jeg antatt at vi skal legge bi på vindsiden av MOB, kutte rekkevaieren(vi har et taustykke ved innfestingen) og at le side av båten brukes til å dra MOB ombord.
Har heldigvis ikke prøvd det. Men er det noen med erfaring som kan veilede oss her?
