Propell til Draco 2300SC med Mercruiser på 205 hk
kurti
Fra Draco Fanclub
MOTORVALG/INSTALASJONER:
Motor: Mercrusier 165 HK ca. 32 knop proppell 14 ½ x 17
Mercrusier 205 HK ca. 34 knop proppell 14 x 19
Mercrusier 230 HK (5,0L) ca. 38 knop proppell 14 ½ x 17
Volvo Penta 205 HK, DP ca. 35 knop proppell B6
Volvo Penta 211 HK, 290 ca. 33 knop proppell 15 x 19 HSL
Volvo Penta 211 HK, DP ca. 36 knop proppell B5
Volvo Penta 231 HK, 290 ca. 37 knop proppell 15 x 21 HSL
Volvo Penta 231 HK, DP ca 39 knop proppell B6
Volvo Penta AQAD41, 200hk diesel, DP ca 35 knop proppell A6
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
Takk!
Det vil kanskje variere ut i fra hvilke drev jeg har? Eller er det lik utveksling på bravo og alfa-drevet?
Jeg er usikker på hvilken propell som satt på min båt, men jeg syntes den jeg hadde ga litt for stor fart på tomgang. Max hastighet vet jeg ikke, men det spiller ingen rolle, for jeg kjører lite på max fart. Om jeg vil ha det til å gå roligere på tomgang, hvilken størrelse bør an gå for da?
Dessuten så måtte jeg skru opp tomgangen litt på båten, for når jeg satte den i gir så sank turtallet endel. Litt ugunstig, for da hadde eg kanskje 1800 omdr. når jeg satte den i gir, men da sank den til kanskje 1000 omndreninginger, men allikevel så var jeg nesten oppi 5 knop. Veldig vanskelig å legge til brygga i slik fart...
  • 5 år senere...
Har bestilt en til å tune forgasser, så regner med at jeg får den til å gå lavere da. Kjører den på rundt 1000 rpm nå. Kan ikke la den gå så mye lavere, for da stopper den fort når jeg setter den i fri. Det skal sies at bensinen er gammel også, og det gir vel ikke akkurat de beste forutsetningene. Fylte full tank for et par år siden, og har ikke fylt siden. Tanken var ikke tom for 2 år siden heller, og bensin som var på tanken da var minst ett år gammel.
