25 hk Yamaha starter fint med snor,men ikke med el-start.
asso
Merkelig... alt starteren gjør er jo å dra rundt svinghjulet, det gjør snorstarteren også. du kobler ut igjen batteriet fra starteren? husk at den ikke skal stå å gå, det blir som å stå å dra i snorstarteren hele tiden, men enten går starteren for fort eller for seint (tror for seint) så denne skal jo ikke gå mens motoren går, den skal bare gå til motoren starter...
om jeg forstår deg rett, du har prøvd å sette på tenningen(uten å snurre startere) og dratt i snoren, og motoren starter ikke? Prøv evt å ta av +ledningen fra starteren, sett på tenning og prøv å start med snor. Det kan selvfølgelig være tenningslås som ikke funker som den skal, mulig det også kan være returstrøm som kødder her. Tror det er en jordingsfeil ett eller annet sted, og tenningslåsen er nok et smart sted å sjekke.
Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017
