James1984 Startet 19.Juni.2011 Link til dette innlegget Startet 19.Juni.2011 Jeg har vært plaget med friksjon i rorstammen og treghet i roret. Jeg antok at friksjonen var årsak til problemet og demonterte derfor roret (ingen liten jobb! kan dele erfaringer dersom behov). Det viste seg å være saltavleiringer på rorstammen da det ikke hadde vært påført nok fett over tid. Friksjonen er borte og roret løper fritt (f.eks. når jeg bruker rorkult). Men når jeg kobler på rattet blir det veldig tungt. Har drevet med en del feilsøking og det viser seg at tregheten ikke ligger i tannjul eller selve overføringen (1, 2 og 3 på bildet), men når jeg kobler på trekantbeslaget som sitter rundt rorstammen, da blir det tregt. Driver å spekulerer litt på hva det kan være, men kunne godt trengt noen innspill :) Sitér dette innlegget Link to post
Sail S Svart 19.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2011 Det kan være at wiren din er for stram. Det vil gi friksjon. Det kan også være at hjulene som løper fritt uten belastning blir trege når de får belastning. Sitér dette innlegget Link to post
James1984 Svart 19.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2011 Det kan være at wiren din er for stram. Det vil gi friksjon. Det kan også være at hjulene som løper fritt uten belastning blir trege når de får belastning. Ja, du hadde rett. Etter mye frem og tilbake fant jeg ut at det var flere ting som spilte inn på tregheten. For det første så hadde jeg montert det bakre beslaget til "trekanten" feil vei (1). Dette gav en dårlig vinkel til wirefestet. For det andre var hele trekanten montert litt for høyt. Den skal selvsagt være i høyde med hjulet (3). I begynnelsen lå wiren og presset i (en slak) vinkel på hjulet. Til slutt finjusterte jeg stramheten på wiren (2). Det var små marginer som skulle til for å finne den rette "følelsen" på rattet. Takk for hjelpen Sail S Så er det bare skrubben som gjenstår. Det skal se fint ut der nede også ;) Sitér dette innlegget Link to post
Onkel Roger Svart 20.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2011 Hei, bygg om til styring med rorkult. Du får en helt annen cocpitt og slipper utfordningen med treghet Auto pilot kan du montere rett på rattstammen. Lykke til Sitér dette innlegget Ny båt nytt navn, ikke lengre Tigergutt men Onkel Roger. Link to post
